社区活动 技术论坛 各位大神,小弟又来不耻下问了。
各位大神,小弟又来不耻下问了。
2015-05-08 16:30 268 0 23
虽然之前也有问题没有解决,但我还是觉得你们好牛逼。 我一直有个问题,因为没有师傅带,没有培训过,所以解决不了 以下是我初定为程序 启动 =坐标系/开始,回调:,列表=是 坐标系/终止 模式/手动 格式/文本,选项, ,标题,符号, ;标称值,公差,测定值,偏差,超差, , 加载测头/D1 10 20 20 测尖/T1A0B0, 支撑方向 IJK=0, 0, 1, 角度=0 平面1 =特征/平面,直角坐标,三角形 理论值/<417.819,318.183,-637.184>,<0.0009917,-0.0087628,0.9999611> 实际值/<406.659,321.513,-637.196>,<0.0007117,-0.0055318,0.9999844> 测定/平面,4 触测/基本,常规,<439.75,342.303,-637.01>,<0.0009917,-0.0087628,0.9999611>,<428.055,346.254,-637.064>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<396.38,342.379,-636.935>,<0.0009917,-0.0087628,0.9999611>,<384.039,342.564,-637.074>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<396.001,294.534,-637.385>,<0.0009917,-0.0087628,0.9999611>,<385.417,299.703,-637.29>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<439.146,293.515,-637.406>,<0.0009917,-0.0087628,0.9999611>,<429.125,297.529,-637.354>,使用理论值=是 终止测量/ 直线1 =特征/直线,直角坐标,非定界 理论值/<401.271,342.331,-637.585>,<0.9999185,-0.0127682,0> 实际值/<388.479,344.69,-638.299>,<0.9997371,0.0229285,0> 测定/直线,2,工作平面 触测/基本,常规,<401.271,342.331,-637.589>,<-0.0127682,-0.9999185,0>,<388.479,344.69,-638.313>,使用理论值=是 触测/基本,常规,<434.293,341.909,-637.581>,<-0.0127682,-0.9999185,0>,<424.065,345.506,-638.286>,使用理论值=是 终止测量/ 点1 =特征/点,直角坐标 理论值/<439.542,337.341,-637.582>,<-1,0,0> 实际值/<427.404,340.903,-638.25>,<-0.9999945,0.00333,0> 测定/点,1 触测/基本,常规,<439.542,337.341,-637.582>,<-1,0,0>,<427.404,340.903,-638.25>,使用理论值=是 终止测量/ A1 =坐标系/开始,回调:启动,列表=是 建坐标系/找平,Z正,平面1 建坐标系/平移,Z 轴,平面1 建坐标系/找平,X正,直线1 建坐标系/平移,Y轴,直线1 建坐标系/平移,X轴,点1 坐标系/终止 安全平面/Z正,25,Z正,0,关 逼近距离/2 回退距离/2 模式/自动 移动/安全平面 初定为之后Z轴虽然归零了,但还是会上下偏球径的距离,而且,上下偏差不一定,可能昨天下偏,今天就上偏。其它轴没注意因为都打到了,然后精定之后就好了(也就是,同一个面,初定偏了,再打一遍找正就好了。) 谁能告诉我原因么?是不是模板没有半径补偿什么的?以上程序只是例子,我在平整面的治具上试过也是这样,如果程序有问题,请告诉我好不好。 今天编程试了一下,初定位之后(Z找正,Z=0 ,X轴旋转与Z上,原点X,Y=0),工件=CAD,然后CAD上取点,取跑,偏了很多,精定之后再拟合,就好了(应该是好了)。没注意看Z,初定之后就跑平面点。 是海克斯康,不能计算手动初定位的矢量,导致后面的点偏了么?还是模板的问题么?我觉得还是我自己有很大的问题,希望你们帮助一下我这菜鸟。
所有回贴(23)
2015-05-08 16:30
建坐标系/找平,X正,直线1 这一步是旋转
2015-05-08 17:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15867&postid=128291#128291]2楼[color=Olive]guolianli[/color]的帖子[/url][/b] 3-2-1.后面是找正吧?旋转只有迭代的吧?
2015-05-09 08:33
迭代是特殊的321,你上面的程序只需要更改(建坐标系/找平,X正,直线1 这一步是旋转)就可以了。
2015-05-09 09:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15867&postid=128319#128319]4楼[color=Olive]guolianli[/color]的帖子[/url][/b] 哦。那Z轴就不会偏了么?我看看,这边界面好像没有选择,也有可能翻译的问题。
2015-05-09 10:05
不耻下问这个词用得挺好的,呵呵
2015-05-09 11:49
只能这样了
2015-05-09 12:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15867&postid=128345#128345]8楼[color=Olive]858160277[/color]的帖子[/url][/b] 你先去看看321是怎么建坐标的再来!
2015-05-10 14:31
很明显坐标系有问题,3-2-1还是需要多多去看看
2015-05-10 15:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15867&postid=128346#128346]9楼[color=Olive]lyuanzeng[/color]的帖子[/url][/b] 恩,X轴的问题么?昨天一提去看了书,发现是旋转,原谅我带着以前三坐标的理念,然后又不好好看书。我想问下的是X轴找正不是一样的么?我的坐标系不需要角度去旋转,那找正不是就跟旋转一样么?轴线没有投影到Z平面么?为什么Z可以直接找正,X轴不行呢?没培训过,有很多问题。逮到人就问,希望能告诉下。
2015-05-10 16:49
