社区活动 技术论坛 关于位置轮廓度的评价与加实体 的计算方式
2015-04-30 17:19 106 0 9
图中 加实体后的轮廓是怎么计算出来的?为什么跟没加实体的数值输出差这么多? 就想知道这个轮廓值怎么算出来的? [attachimg]5366[/attachimg]
2015-04-30 17:19
没人能解释吗? 我们在实际测量过程中遇到很多这种新的评价方式给出的结果让人不知所云。不清楚新的评价是不是理论值跟实际值的极差。 如果不是,但最起码应该与不加实体是一样的测量值才对。因为不管你加不加实体测量出来的结果应该要是一样的,加实体只是验收标准不一样。 希望有老师能解释这个问题。
2015-04-30 17:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15845&postid=128098#128098]1楼[color=Olive]Kingzqk1[/color]的帖子[/url][/b] 你是ASME_Y14.5用评价的 B基准(RPS5)最大实体补偿0.821/2
2015-04-30 17:43
杨伟敏
应该是评价有问题吧?
2015-04-30 21:36
搞不懂啊,我记得轮廓度是不能用最大实体的吧
2015-05-04 08:45
你用ISO 评价一下 ,要不然就是检查你的基准 及评价方式
2015-05-04 11:31
不憧。。。。。。。
2015-05-04 20:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15845&postid=128100#128100]3楼[color=Olive]lihui900929[/color]的帖子[/url][/b] 看图能理解加轮廓实体的值怎么算出来的吗?
2015-05-06 11:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15845&postid=128158#128158]6楼[color=Olive]X252930643[/color]的帖子[/url][/b] 一样的。只是说表达方式不一样。一个按0.5判定,一个按0.25判定。
2015-05-06 11:59
