社区活动 技术论坛 报告出来没数字
报告出来没数字
2015-04-30 11:45 151 0 15
如题:报告出来没数字,球大神指导,另,同一个零件,我第二次测量就发现Z的位置跟之前差的比较大,是我坐标没建好还是面有问题,初定位之后就测量的。还是初定位要锁定Z再去取点的?,大神求带。发现真的不会用
所有回贴(15)
2015-04-30 11:45
建议还是发图说明,虽然我也是初学者,但是问问题还是要发图,我就是这样做的。 对于你的问题,要是觉得坐标系没建好,就去多打几个平面去看看(最好是四个方向),在用间隙尺在检具去测量一下,看看数值是不是差不多。 只能这样了,这是我的初学方法。也不知道准不准确,也请各位老师给评价一下。
2015-04-30 12:08
发图看一下。不明白是什么问题。
2015-04-30 12:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15842&postid=128085#128085]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] sun老师,发图了。然后那个初定位之后自动测量Z轴的幅度很大,有1到2之间,是什么情况,我坐标建错了,还是什么原因?或者针尖的补偿有问题?
2015-04-30 14:57
杨伟敏
报告为啥是空的?
2015-04-30 21:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15842&postid=128104#128104]5楼[color=Olive]WWTTYAb[/color]的帖子[/url][/b] 我问的就是这个问题。。。软件里面有,保存了之后就没有了
2015-05-02 10:45
人工刷新,来人啊
2015-05-02 11:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15842&postid=128125#128125]7楼[color=Olive]1402283802[/color]的帖子[/url][/b] 测量程序里面有没有评价啊
2015-05-04 09:45
你的问题:我的观点是 你的面建立的时候最好是多取点,同时要注意你的面的找正。 另,你确定你都评价了你要的尺寸了吗?
2015-05-04 11:34
如果在pcdmis中的报告看到是正常的,那就说明目前软件是没有问题的。如果打印pdf后,出现图片上的问题,请先确认Adobe文件是否是正版,是否有问题。
2015-05-04 16:43
