社区活动 技术论坛 迭代法疑问
迭代法疑问
2015-04-26 14:00 189 0 12
我在用迭代法建坐标系后,数模上的坐标系为何不移动到我所建立的坐标原点上?是我建坐标系有问题,还是本来就这样?
2015-04-26 14:00
景松刚
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15821&postid=127935#127935]1楼[color=Olive]500wan[/color]的帖子[/url][/b] 坐标系没有建对?
2015-04-26 20:59
请问楼主以前用过 迭代法吗? 你用的是迭代法建立的坐标系,数模上的坐标不可能会移动到你所建立的原点的! 迭代法应该是 工件去匹配数模的。
2015-04-26 22:44
同意楼上
2015-04-27 08:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15821&postid=127942#127942]3楼[color=Olive]X252930643[/color]的帖子[/url][/b] 学习学习,能具体说下操作流程么?以前没用过海的机器,更没用过迭代法。大神
2015-04-27 09:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15821&postid=127942#127942]3楼[color=Olive]X252930643[/color]的帖子[/url][/b] 以前都是用321法的,建完坐标系后数模上的坐标就跑到我设置的坐标原点上了,最近想学学迭代法的,发现不怎么一样。那个工件匹配数模的,能详细讲讲嘛?不怎么明白,谢谢。
2015-04-27 13:01
坐标原点可能不会再零件上,除非你的图上本来就是零件坐标系下的数模
2015-04-27 16:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15821&postid=127942#127942]3楼[color=Olive]X252930643[/color]的帖子[/url][/b] 对头,说的是
2015-04-28 14:27
CAD有没有等于工件啊?
2015-04-28 19:57
迭代法建坐标,本来原点就不在工件上,如果数模原点在工件上,就没必要用迭代法,建议用321法!
2015-05-08 20:00
