社区活动 技术论坛 怎样对图上球体采点测量最标准,球到面的距离怎么测量,求教大师?
2015-04-18 14:46 189 0 16
[attachimg]5319[/attachimg]
所有回贴(16)
2015-04-18 14:46
在球面上不同位置测量至少9个点以上,点数越多,越精确。
2015-04-19 07:45
杨伟敏
测出球后,评价球心到面的距离。
2015-04-19 20:30
楼主,我想请教一下,如何自动测量这种1/3的内球
2015-04-20 08:12
这结构也得看测针球径和孔径的比例吧,如果测针球径较大,测量时不干涉直接自动量测就好了。否则的话就得转针,或者用星形针。
2015-04-20 08:31
可以尝试两种方法: 1.跟2# 3#说的一样,内部测一个球,评价球到面减半径的距离。但因为这个球一个方向的圆心角较小,如果内球加工精度不高的话,拟合球的误差会较大。 2.以面为Z补正基准,使用扫描测头扫描截面圆弧,用函数求得X/Y向最大点的Z向坐标,注意下增量和密度。
2015-04-20 08:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15805&postid=127777#127777]4楼[color=olive]1402283802[/color]的帖子[/url][/b] 我是先手动测量,把手动改成自动侧的
2015-04-20 12:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15805&postid=127784#127784]7楼[color=Olive]hhyy-329852047[/color]的帖子[/url][/b] 把模式改了一下? 没想到诶。有机会试试,海的机器以前都没用过的。 谢谢了
2015-04-20 12:32
[b]回复 [url=#127770]3楼[color=olive]WWTTYAb[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]5320[/attachimg] [attachimg]5321[/attachimg] [attachimg]5320[/attachimg] [attachimg]5321[/attachimg]
2015-04-20 14:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15805&postid=127785#127785]8楼[color=olive]1402283802[/color]的帖子[/url][/b] 我们这个先手动,在工件不动的情况下直接改自动模式就会按照刚才的点自动测一下的,我也懂一点点,有机会互相学习一下
2015-04-20 14:10
