社区活动 技术论坛 机器转针故障,求解答
机器转针故障,求解答
2015-04-16 22:12 383 0 9
我工作处所使用的几台型号是海克斯康的advantage700*1000*700,最近机台总是在转针的时候断电 然后转换器就”软“掉了,必须重新启动机器才能正常使用。请问有大神来解答一下么?机台测座型号是PH10MQ, 转换器是CONVERT30TOM8THD.下面传感器是TP200。机台测针是柱形针,比如测针A90B90角度转向A0B0的过程中,机台就会断电 ,测座CONVERT30TOM8THD就会变软。
2015-04-16 22:12
测座很有可能坏掉了。 现在测座质量不如以前,我们公司1年内换3个了,还都在保质保期内。
2015-04-17 08:29
测座坏掉的几率大啊:L
2015-04-17 08:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15799&postid=127704#127704]2楼[color=olive]cpzj0510[/color]的帖子[/url][/b] 不会吧,我单位这个还是挺耐用的哦,使用频率也还算比较高的,之前都在转测头的时候测座撞过大理石,用了5年了,都还没坏哦
2015-04-17 15:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15799&postid=127717#127717]4楼[color=Olive]jiandaoxiaowen[/color]的帖子[/url][/b] 我们14年买的新机器坏的,以前老机台反而没坏过。
2015-04-17 16:09
杨伟敏
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15799&postid=127700#127700]1楼[color=Olive]风林火山[/color]的帖子[/url][/b] 可能是Z轴的电缆有问题了。之前我用过的一台机器也是这样,后来海的工程师给换了电缆就好了。
2015-04-17 21:14
还是问硬件工程师吧
2015-04-18 08:12
liuyanjia
我现在也遇到这种问题了 活还多 闹心 一转角就掉下来 断电
2019-11-01 18:53
PH10MQ 差不多了! 不過只要把TP200控制盒關掉再開就可以了,不用整台CMM重開
2019-11-01 21:31
