社区活动 技术论坛 腰型孔位置度测量
腰型孔位置度测量
2015-04-14 09:10 232 0 20
大家好! 腰型孔位置度如何测量?如何建坐标?谢谢大家了!:Z [attachimg]5307[/attachimg]
所有回贴(20)
2015-04-14 09:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15789&postid=127569#127569]1楼[color=olive]823727390[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=#4169e1]以B平面、A孔及侧面任一腰槽中心,建坐标系。 把被评价腰槽当两半圆,评价到中心点的单轴向位置度。 因为腰槽有方向,评价两个半圆的位置度可以把腰槽的方向也评价在内了。[/color][/size][size=3][color=#4169e1] [/color][/size] [size=3][color=#4169e1]单个圆的位置度评价一般要有三个基准,这个评价要求只有两个基准,而且第二个基准是个点(圆心),显然要评价的是腰槽到中心孔的距离(方向不要求)。[/color][/size] [size=3][color=#4169e1] [/color][/size] [size=3][color=#4169e1]按道理腰槽位置度只评价腰槽中心到基准A的极径值即可。但是如果考虑到腰槽有方向,所以评价腰槽的两个半圆圆心到基准A的极径的位置度,如果这两个半圆的位置度都合格(两半圆的极径相等,说明腰槽与极径方向垂直),这个腰槽的位置度肯定是合格的(由于这两个半圆的位置要比中心点偏一点,所以理论极径值会大一点)。[/color][/size] [size=3][color=#4169e1]如果要求不严格,只要评价腰槽的极径方向位置度即可。[/color][/size]
2015-04-14 10:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15789&postid=127575#127575]2楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师的意思是不是输入两个半圆的坐标值测量之后直接评价两圆的位置度在0.38内就OK了
2015-04-14 19:47
老师:你好!那建坐标时腰型孔如何测量呢,可以详细一点吗 坐标系建好以后,只要测量腰型孔的两个半圆柱。评价两个半圆柱的位置度即可呢
2015-04-14 20:32
这可以看作是一个椭圆吧,应该有专门的椭圆模块阿
2015-04-14 20:44
我也有类似的困惑,我的方法是分别测量两个半圆柱,投影到面构造点,在构造中点,评价 类型和你的差不多的 c-基准是面,D基准是C基准上的孔 自动圆槽要CAD++才有的功能。╮(╯▽╰)╭,没有哇,今天测的老痛苦了 [attachimg]5310[/attachimg]
2015-04-14 20:59
我们的图怎么这么像呢,不会是配套的吧3
2015-04-14 21:15
上述两个视图确实很相似,而且标注方式也相同。从图样上看,我认为所说的腰槽,实际是一个标准圆槽,并非椭圆。 所以,我觉得该图样圆槽位置度(两标注项),图样标注成圆柱形公差带(带Ф)不妥。而应分别标注为给定方向的位置度(不带Ф)较合适。这样公差带定义才好理解,检测也就不是问题了。即可理解为过圆槽中心的两垂直平面的位置度。其每项位置度的公差带都是两平行平面,且形位公差即控制了位置,也控制方向。 [attachimg]5313[/attachimg]
2015-04-14 21:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15789&postid=127569#127569]1楼[color=Olive]823727390[/color]的帖子[/url][/b] 见二楼答复。
2015-04-15 13:50
建立坐标时,你可以测量两个半圆,构造两个圆心点的中点,中点和A中心点构造方向即可
2015-04-15 16:46
