社区活动 技术论坛 图中红圈内的位置度如何理解,如何测量?
图中红圈内的位置度如何理解,如何测量?
2015-04-10 10:58 296 0 20
[attachimg]5279[/attachimg]
所有回贴(20)
2015-04-10 10:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15773&postid=127432#127432]1楼[color=Olive]qzliubin[/color]的帖子[/url][/b] 此标注属于复合位置度,0.005垂直A基准,可在0.3内对B、C上下左右平动,摆动。(上面一排控制方向和位置,下面一排控制方向)
2015-04-10 15:42
位置度0.005是不是垂直度的意思哈 孔对于面来说可以有垂直度 我这里也有这样的复合位置度 理解成垂直度
2015-04-10 17:58
个人理解;第一个为在ABC基准下孔8个孔的位置度为0.034(0.03+0.004)第二个为在A基准下8孔的垂直度保证在0.009(0.005+0.004)
2015-04-10 20:20
最大实体与复合位置!
2015-04-11 08:26
曾稳平
如果评价是否是,在ABC基准下评价位置度,然后该孔再次测量圆柱特征,评价与面的垂直度吗?
2015-04-12 21:09
上面的位置度正常评价,下面的位置度用最佳拟合坐标系选择旋转和平移来评价即可。
2015-04-13 08:48
2#说的很有道理
2015-04-13 08:52
如何最佳拟合坐标系,可以说的详细点吗/?各位大神
2015-04-14 11:43
8个阵列孔没有理论值,只有8个孔拟合大圆的理论值,3.978和2.008,没有数模,如何来测量8个孔,和评价?
2015-04-14 11:54
