社区活动 技术论坛 有个测量的基本问题,我发现我真的好菜
有个测量的基本问题,我发现我真的好菜
2015-03-26 11:03 311 0 32
如图,产品是个不规则的曲面产品,然后没有检具跟治具可以固定。该怎么去测量?然后如果能很好的固定,剖视图的。角度跟46.7的尺寸,是旋转角度去测量宽度呢,还是平移宽度去测量角度呢?总宽是圆投影到平面,然后测量2个投影圆心的距离么?没测过不规则车体装配的零件。谁能教下我。顺便帮忙想下怎么固定。好人一生平安。万分感谢。
所有回贴(32)
2015-03-26 11:03
没有人么?
2015-03-26 11:14
先想好测量方法,比如你可以侧着放,竖着放都可以啊,只要能把数模导入进去就行。先打开3D看看那个面是平的,上面不是标的很清楚ABC基准了吗?在看看角度对不对,不对转角度,不知道角度问设计。有没东西测量不了的
2015-03-26 14:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15735&postid=126837#126837]3楼[color=Olive]chsnting[/color]的帖子[/url][/b] 是啊A基准是2个不同高度跟角度的平面组成的。然后以前的师父之前测过类似的不规则产品,是有检具的,跟检具装配,然后一样的数模,去拟合,最后实测跟理论对比。我没有尝试过,不知道怎么给出具体数据,而且全尺寸,也不好出报告啊。放就更崩溃了。没有相关检具,治具,根本固定不了。打点是有力度的,根本保证不了测量点的真实性。最后谢谢了。我也想问设计的,小公司没有设计,客户给的图纸。这样询问要N多步骤。可能还不鸟你。只想看看有没测量车体的曲面产品的有经验的师父取取精。总之谢谢了。
2015-03-26 15:05
又是钣金件头疼
2015-03-26 15:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15735&postid=126839#126839]5楼[color=Olive]CCD[/color]的帖子[/url][/b] 有方法么?
2015-03-26 16:18
自己做个临时检具支起来测量,冲压件不支起来 变形很严重 没法建系
2015-03-26 16:29
钣金件图纸有未注明公差吗?(外形与曲面公差)有的话直接测量偏差
2015-03-26 19:33
杨伟敏
很多尺寸标的感觉很怪异。没有检治具,就自己试着摆放,尽可能一次摆放测量大多数尺寸。
2015-03-26 21:07
汽车产品大多是以装配来标数的。这个产品,要得到可靠数据必须做检治具。把基准建立在治具上,通过数模,拟合坐标测。希望能帮助到你。
2015-03-27 01:07
