社区活动 技术论坛 海克斯康的三坐标测量误差是多少?
海克斯康的三坐标测量误差是多少?
2015-03-20 12:24 539 0 12
RT
2015-03-20 12:24
这个可不好说。买设备时应该带一个空间精度吧,这是基本的。整体误差,还包括加长杆的,重复性,环境什么的,估计得做个不确定度分析才行,各分量影响多大。
2015-03-20 12:55
听国检中心的人说,1个um没问题
2015-03-20 14:51
看什么机器的 一般行程越大 误差越大
2015-03-20 15:00
杨伟敏
看什么型号的机器了。
2015-03-20 20:36
杨伟敏
我们用的PMM-C12107是MPEE是0.5+L/700
2015-03-20 20:38
我们的0.0008 你们校准设备上面那个证书应该有
2015-03-21 08:17
不同的机型不一样的测座都会有不一样的精度。
2015-03-21 22:18
设计的因素太多
2015-03-22 12:50
杨伟敏
机器的精度说明都有一个机器的标准配置对应,还有使用环境等的要求。
2015-03-23 21:45
