社区活动 技术论坛 尺寸评价如何选择某个标准
尺寸评价如何选择某个标准
2015-02-10 09:14 284 0 15
在论坛里看到大家在尺寸评价时会提到选择ISO标准或者ASME标准,请问这两种标准在哪里选择的,我怎么没找到,软件是PC-DMIS4.2版本的
所有回贴(15)
2015-02-10 09:14
我只知道新的评价方式上有选择,4.2的版本好多年没碰过了,都忘是否能支持新版本的形位公差评价方式了
2015-02-10 09:42
谢谢~~受教了
2015-02-10 09:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15621&postid=125061#125061]2楼[color=Olive]CCD[/color]的帖子[/url][/b] 我的上面居然没有,你画红圈的地方,我哪里空空如也,什么也没有。还有在问下你的那个版本是所有尺寸都有这个选项还是某几个尺寸有这个选项?
2015-02-10 10:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15621&postid=125066#125066]5楼[color=Olive]500wan[/color]的帖子[/url][/b] 那你可以根据 haogl_834122 说的检查下 注册表中有个参数UseIsoCalculations,设为0,表示是ASME标准,设为1表示ISO标注,默认为0
2015-02-10 10:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15621&postid=125065#125065]4楼[color=Olive]haogl_834122[/color]的帖子[/url][/b] 刚才有确认了下,用GD&T评价方式,的确是没有,只有前面的轮廓度评价的仅形状或位置加形状选项,后面那块是空的。版本是4.2的
2015-02-10 10:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15621&postid=125066#125066]5楼[color=Olive]500wan[/color]的帖子[/url][/b] 那你可以根据 haogl_834122 说的检查下 注册表中有个参数UseIsoCalculations,设为0,表示是ASME标准,设为1表示ISO标注,默认为0 ISO标准或者ASME标准其实有很多相同的,前提你要理解标准!想要得出评价结果,不一定就要选择标准,在PC.DMIS软件可以用别的方法来评价
2015-02-10 10:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15621&postid=125072#125072]8楼[color=Olive]CCD[/color]的帖子[/url][/b] 好的,非常感谢,不过请原谅我的无知,注册表在哪里?是安装目录里吗?
2015-02-10 10:31
就是这个东西了,不过尽量不要改变里面的设置。[attachimg]5140[/attachimg]
2015-02-10 11:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15621&postid=125073#125073]9楼[color=Olive]500wan[/color]的帖子[/url][/b] 说的哪里话哦!大家一块学习进步来着的,liuzhaowei521 说的是对的
2015-02-10 11:18
