社区活动 技术论坛 怎样建坐标系
怎样建坐标系
2015-02-03 16:58 140 0 8
请问一下,建坐标系时找正平面的三点不在一个平面上(两个点在一个平面,第三个点在一个台阶面上),这样的情况应该怎样建坐标系比较好,是把第三点进行偏置构造偏置平面,还是用迭代法建坐标系?
2015-02-03 16:58
杨伟敏
还是应用三点偏置构造平面比较好。
2015-02-03 20:18
蔡司的软件里可以直接建坐标,但海还没这功能
2015-02-04 11:45
第三点进行偏置时是按该点的矢量方向进行偏置,但是手动采点时很难保证矢量方向和该点所在的面相同,我在想是不是这样建的坐标系就不怎么准了?
2015-02-04 13:20
这个工件选择三阶平面找正即可。至于采样方式,可选择以下方式: 方法1:关闭测头半径补偿,然后手动采点 (推荐); 方法2:用锁定操纵轴的方式控制手动都能够同向采点; 方法3:测量小平面 (用于需要测头半径补偿时)
2015-02-08 19:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-15591.aspx#124984]6楼[color=Olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]5136[/attachimg ]谢谢老师的解答,其实我还有个疑问,就是对point3进行偏置时会不会出现这种情况(上图,图有些简陋,呵呵,没装其他软件),说明:测针从X正方向触测右侧平面。那么构造出的面肯定不是我想要的面。
2015-02-08 20:09
1点,2点怎么采样,3点也怎么采就行了。 如果说这个你也控制不了的话。那么,就取消测头半径补偿吧,因这个谁也能采了。
2015-02-08 22:05
按照理论值偏置到一个平面
2015-02-09 16:20
