社区活动 技术论坛 数模建里坐标系后手动在零件上去测量点的问题
2015-01-29 09:06 159 0 9
我用数模建里好坐标系后,在软件上点击手动测量点,然后手动移动侧头在零件上手动取个测量点,按手柄上的DONE,再另外选择自动矢量点,用鼠标在数模上取一个测量点,点击创建,最后我自动走一遍程序,测出来手动取点的值只偏差千分之几,而数模上取点的值却偏差有0.1以上,我想问下是什么原因呢?难到数模建立坐标系的不能手动直接在零件上取点测量还是我哪里设置有问题?麻烦知道的告知,谢谢!!
2015-01-29 09:06
第一:你有没有在建立坐标系的同时有没有点击CAD=工件 第二:你手动采集的元素矢量方向值肯定有问题,需要自己调整的
2015-01-29 09:15
顶楼上的,另外,可以确定发错误范围就是在坐标系建立这一块
2015-01-29 10:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15576&postid=124368#124368]2楼[color=Olive]CCD[/color]的帖子[/url][/b] 一 、是不是如果在零件上手动取点测量建立坐标系时一定要点击CAD=工件? 还是用数模建坐标系就得点击CAD=工件?我用数模建坐标系每次都没点击CAD=工件 二、手动踩点的矢量方向我看了是垂直于这个点的反向,如果需要调整应该怎么调整呢? 谢谢!
2015-01-29 11:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15576&postid=124371#124371]3楼[color=Olive]jiandaoxiaowen[/color]的帖子[/url][/b] 一 、是不是如果在零件上手动取点测量建立坐标系时一定要点击CAD=工件? 还是用数模建坐标系就得点击CAD=工件?我用数模建坐标系每次都没点击CAD=工件 二、手动踩点的矢量方向我看了是垂直于这个点的反向,如果需要调整应该怎么调整呢? 谢谢!
2015-01-29 11:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15576&postid=124376#124376]4楼[color=Olive]tanhui_1[/color]的帖子[/url][/b] 一:有数模的情况下才能进行点击 CAD=工件的选项,但前提条件是你的数模上的坐标系要在正确的位置上,否则就要进行更改。 二:关于矢量方向的这个你还是要看看初级培训中上有,主要是用COS来进行转换的,2D还好计算,3D或者曲面就不太好计算了,主要看有数模来采集,但有时在数模上采集的矢量方向也不是百分之百的正确,那就要靠你的经验来看了
2015-01-29 12:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15576&postid=124379#124379]6楼[color=Olive]CCD[/color]的帖子[/url][/b] 嗯 ,非常感谢。。。。。。。。。。。。
2015-01-29 13:48
杨伟敏
理论值问题!你手动采的点是自动以实测值作为理论值的,而不是数模上的理论点,你怎么看偏差?(可以在软件中查找最靠近的理论点)矢量点偏差0.1,要确认是不是你的工件加工精度就是这个水平?还是有其他的问题。
2015-01-29 18:47
手动采点不能和数模上的点完全一致吧。
2015-01-30 08:32
