社区活动 技术论坛 检测批量零件的报告保存问题
检测批量零件的报告保存问题
2015-01-27 20:55 248 0 12
我公司生产的零件都是大批量的,每个零件都要进行检测,因为精密度较高,所以想做个程序进行循环式的批量检测,可是报告怎样让它自动按顺序保存呢?所以想请教下大家帮忙下。小弟先说声谢谢了。 还有程序跑完后把报告手动保存,然后重新实行程序,等程序实行完后,新报告和之前那份报告会连在一起,意思就是每实行一个程序新报告会不断往后累加,不知道怎么回事,应该会把之前的报告刷新掉的。我之前用pc-dmis是cad++4.2版的没有这个问题,现在这台pc-dmis2013-pro会把报告累加,不知道是不是软件问题。
2015-01-27 20:55
如果使用“从光标处执行”,就会累加,选择“Ctrl+Q”从头开始执行,报告就不会叠加
2015-01-27 23:27
你是用 Ctrl+U 吧!!
2015-01-28 11:33
可以尝试运用语句写入!
2015-01-28 18:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15573&postid=124303#124303]1楼[color=Olive]yushui2264[/color]的帖子[/url][/b] 用大刷子刷一下报告 即可
2015-01-29 17:11
学习一下。。。。。。
2015-01-31 17:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15573&postid=124311#124311]2楼[color=Olive]jiandaoxiaowen[/color]的帖子[/url][/b] 这个我知道,使用光标处实行是叠加的。不过这不是问题,有没有可以让程序实行完后自动保存报告,然后继续重新实行程序。重新实行程序这个我会写,就是自动保存不知道。
2015-02-01 15:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15573&postid=124328#124328]4楼[color=Olive]w316777377[/color]的帖子[/url][/b] 不好意思,问一下,怎样让程序实行后让报告自动保存,然后继续重新实行程序。就是不间断的重复实行程序,当中自动保存报告。重复实行程序这个我会写,就是自动保存PDF格式语句不知道怎么搞。
2015-02-01 15:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15573&postid=124490#124490]8楼[color=olive]yushui2264[/color]的帖子[/url][/b] 文件-打印-报告窗口打印设置 设置成自动即可!
2015-02-01 17:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15573&postid=124489#124489]7楼[color=olive]yushui2264[/color]的帖子[/url][/b] 文件-打印-报告窗口打印设置 设置成自动即可!
2015-02-03 08:44
