社区活动 技术论坛 位置度标注
位置度标注
2015-01-23 13:25 133 0 9
图纸上标注位置度 后面就跟了一个A基准 这个A基准是平面 那么这个标法是不是不对? 应该是垂直度不应该是位置度吧
2015-01-23 13:25
孙建
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15553&postid=124095#124095]1楼[color=olive]xudan-[/color]的帖子[/url][/b] 没错的。
2015-01-23 14:08
有图应该会有真像的
2015-01-23 14:14
这个是得有图,看标的是什么!设计应该不会犯这样的低级错误
2015-01-23 14:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15553&postid=124095#124095]1楼[color=Olive]xudan-[/color]的帖子[/url][/b] 一般情况下:/垂直度/最大实体/最小实体/ 考虑其装配关系
2015-01-23 14:58
杨伟敏
看图纸的标注标准,是国标?还是美标?
2015-01-23 15:04
景松刚
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15553&postid=124095#124095]1楼[color=Olive]xudan-[/color]的帖子[/url][/b] 这个看具体问题,有单方向位置度,有也双向的。具体问题具体分析
2015-01-23 20:47
同楼上解释。ISO1101和ASME Y14.5里面有这样的解释,如果是复合形位公差,相对于单基准的也很多。
2015-01-26 08:53
如果基准A与标注尺寸是垂直的关系,其实可以理解为垂直度
2015-01-27 16:47
