社区活动 技术论坛 矢量方向的确定
矢量方向的确定
2015-01-17 12:55 135 0 10
问个基础的问题,在手动测量点的时候,机器是如何确定该点的矢量方向的,,是根据测头逼近角度还是回退角度?请各位不吝赐教。
2015-01-17 12:55
景松刚
测头逼近角度
2015-01-17 22:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15541&postid=123827#123827]1楼[color=olive]500wan[/color]的帖子[/url][/b] 斜面呢?
2015-01-19 09:31
有一种方法, 手动测量时将测头转到和被测面垂直,然后在操纵盒选择测头模式进行采点
2015-01-19 16:48
这个问题最近也是比较迷惑。也是我最近思考的问题。 1 无数模的情况下,点的测量,线的测量怎么准确些,还有就是在自动模式下,手动打完元素后,自动运行时,好像触测方向会自动调整,这个方向是怎么调整的。 2 有数模的情况下,点的测量,在我在数模上取点后,修改过理论值,有什么方法确定修改理论值后的正确矢量
2015-01-19 20:16
杨伟敏
1.无数模时,可以依据图纸推算触测点的理论回退方向(矢量)。触测点回退方向的调整依据是利用未补偿的触测点信息得到整体的矢量信息。 2.修改理论值后,可以在矢量点对话框中使用查找矢量按钮查找正确的矢量。
2015-01-20 20:12
[b][color=Blue]这个话题很有意思,请大家深入探讨[/color]。[/b]
2015-01-21 15:39
我觉得:测量曲面上的点,无数模就手测后自动测一次,有数模就自动测,没问题,除非别个必须要求提供准确的矢量大小。 至于平面上的点,选择最接近平面角度的测头即可了
2015-01-21 22:23
同意8楼的,矢量方向自己也可以算的吧,是不是余弦定律
2015-01-21 23:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15541&postid=123975#123975]6楼[color=olive]WWTTYAb[/color]的帖子[/url][/b] 请问”利用未补偿的触测点信息得到整体的矢量信息“是什么意思呢
2018-05-30 16:07
