社区活动 技术论坛 位置度补偿公差
位置度补偿公差
2015-01-12 09:25 141 0 8
海克斯康 PC DMIS 软件 计算出来的位置度的测定值是不是已经把补偿算进去了
2015-01-12 09:25
你说的是最大实体原则吗?
2015-01-13 08:53
我记得补偿是可以选择的,如果需要把补偿勾上就OK了,不勾就没有补偿,补偿数据可以在报告栏查看补偿多少
2015-01-14 18:18
景松刚
选了就会算的。不选不算
2015-01-14 21:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15521&postid=123599#123599]2楼[color=Olive]liuzhaowei521[/color]的帖子[/url][/b] 我说的是最大实体,我用的是新版本的评价方式
2015-01-22 08:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15521&postid=123688#123688]3楼[color=Olive]huapass[/color]的帖子[/url][/b] 你们谁用过新版本的评价方式啊?我有一个大大的疑问 高级里面有个匹配基准,到底用不用打勾?
2015-01-22 08:41
杨伟敏
改的是公差,位置度误差不会改的。
2015-01-22 19:13
孙建
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15521&postid=124050#124050]5楼[color=olive]xudan-[/color]的帖子[/url][/b] 最大实体时需要选择的。不选是不会补偿的。 如果你不是在数模上取的点,要在高级里面输入理论值。 匹配基准 - 决定FCF是否采用最佳计算方式来找误差最小点 ,这个一般都要√
2015-01-24 11:08
