社区活动 技术论坛 求教,PCDMIS多坐标检测如何实现!
求教,PCDMIS多坐标检测如何实现!
2014-12-19 14:57 139 0 10
求教,PCDMIS多坐标检测如何实现!具体思路和实现过程(PCDMIS高级编程)
2014-12-19 14:57
可否将你的具体想法告知!
2014-12-19 23:16
1-先建立基本坐标系,测量相应的位置(后面第2或更多坐标系要用的位置) 2-用第一次建立坐标系的元素建立新的坐标系。 3-当所有的坐标系建立完后,评价哪个坐标系的元素就调用哪个坐标系.
2014-12-26 10:08
建立零件坐标系是软件提供的功能,可以随时建立自己需要的坐标系或回调前面已经建立的坐标系。
2014-12-28 23:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15415&postid=122446#122446]2楼[color=Olive]w316777377[/color]的帖子[/url][/b] 一共两只电极,就是在第一个位置测完第一个电极,转到第二个位置测第二个,然后第一个位置换成新电极,第二个电极测完又去测第一个.....这么循环测量
2014-12-30 08:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15415&postid=122792#122792]3楼[color=Olive]Vincent_Jia[/color]的帖子[/url][/b] 恩,思路有了,但是不会写。之间没接触过pcdmis,请问您有相关例子吗?
2014-12-30 08:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15415&postid=122897#122897]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 恩,思路有了,但是不会写。之间没接触过pcdmis,请问您有相关例子吗?
2014-12-30 08:03
可以建立好连个坐标系后保存至外部坐标系,调用外部坐标系即可!
2014-12-30 17:20
这个应该是偏置,Parttern的内容?
2015-01-04 16:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15415&postid=122952#122952]6楼[color=Olive]Curvet[/color]的帖子[/url][/b] 例子很简单,例如 一个法兰盘,中间一个孔,圆周阵列5个孔。1-你用中间孔的圆心和平面建立坐标系,2-测量 圆周阵列的5个孔,3-后面你可以用5个阵列孔的中的任意一个,再加上平面建立新的坐标系。
2015-01-05 14:45
