社区活动 技术论坛 超级终端错误求解
超级终端错误求解
2014-12-16 04:17 197 0 6
READY status ERROR LTC86 ,S%2 ,TR_EXE00,invalid Command 有时候不能回零, 上述是什么问题 ?求解, 非常感谢
2014-12-16 04:17
哈哈,这个我正好知道,因为我也遇见过,不知道你的测头系统是不是TP20的,如果遇见这种情况的话,一般的是你开机之后,然后打开软件,,机器加上电之后,然后让机器回家,但马上就断电了。 所以解决办法是,你打开机器后,加上电之后,先用测头测针随意的测几个点,让机器的测头系统触发正常,能正常触发点之后让机器回家!
2014-12-18 17:18
你先试一下吧,因为我之前查找原因的时候,也是出现的错误代码一样的!
2014-12-18 17:18
太棒了,亲,的确是TP20的,
2014-12-19 05:53
嗯,还有出现这个现象的原因是什么,怎么避免?
2014-12-19 06:05
估计就是有时候,你踩点的过于用力了,探针压回去后,没反弹回来,所以,传感器就是一直在触发状态! 下次踩点的时候注意点,然后出现这种情况,先用手扒拉扒拉探针,让它正常感应就行了!
2014-12-19 16:11
