社区活动 技术论坛 加电问题
加电问题
2014-12-08 09:04 129 0 8
气压正常,就是开机后,复位后不能加电,检验发现气压正常,但进不了三坐标里面,要等30分钟后才能加电,不知道是什么原因?
2014-12-08 09:04
可以用超级终端看看
2014-12-08 09:26
超级终端显示air error(空气错误),但气压是好的,就是要等30多分钟才加上电,不知是不是电子阀塞了
2014-12-08 09:58
气压错误,你可以将气压升上去看一看…
2014-12-08 16:42
二楼厉害!佩服! 个人使用经验,供参考:首先注意控制器、控制柜、操纵盒的加电顺序,其次是要在操纵盒自检结束后及时加电,时间过得太长不容易加上(应该是有参数控制这个时间的,只是我不明白,看海的工工工程师调试过)。 希望对大家能有帮助。
2014-12-08 22:05
继续加气,有可能起气压阀坏了
2014-12-09 16:56
[b][color=Blue]不能调整气压,会严重影响测量机的正常工作。现在的问题是过滤器脏了,滤芯形成了气阻,所以压缩空气不能进入测量机了。要清洗过滤器滤芯或更换。[/color][/b]
2014-12-09 17:16
进到坐标测量机的空气滤芯被堵死,清洗一下就好了
2014-12-10 16:28
