社区活动 技术论坛 锥面轮廓度的问题
锥面轮廓度的问题
2014-12-05 22:43 233 0 13
求高手指教,测量圆锥面轮廓度,公差0.04,测量结果0.026,,但是结果却是超差0.003,我是直接测量的圆锥,然后评价圆锥的面轮廓度
所有回贴(13)
2014-12-05 22:43
你面轮廓度评价选的是神马标准?GB,ISO,还是美标,标准不同算法不同
2014-12-06 09:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15354&postid=121749#121749]2楼[color=olive]Measuring668[/color]的帖子[/url][/b] 三种方法都试过,结果是有所不同,但都在标定公差范围内,正常理解无论哪种算法结果在标定公差范围内都不应该显示超差
2014-12-06 10:15
可以寻求参赛选手的帮助哦:Z
2014-12-06 12:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15354&postid=121752#121752]3楼[color=Olive]weise[/color]的帖子[/url][/b] 你还不不太了解面轮廓度的含义以及评价的方式,把文本勾上在报告分析一下吧。
2014-12-06 12:50
图纸面轮廓度要求0.04 实测0.042 文本分析结果是60个测点最小值偏差-0.042 最大值偏差-0.037 但报告分析超差0.02 这是何原因?恳请高手解答,谢谢
2014-12-06 13:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15354&postid=121757#121757]4楼[color=olive]admin[/color]的帖子[/url][/b] 怎么求助?给点指点吧,谢谢
2014-12-06 14:02
沈静
轮廓度如果是双边公差的话,就是±0.02,文本分析是看最大和最小值是否在±0.02范围内。:)
2014-12-06 15:05
我想您应该用的ASME标准,报告应该超差0.022,单点值有超过已知公差值的一半。 如果用ASME(有正,负值,结果为最大最小绝对值和,都为负值时,结果为最小值的绝对值,都为正值时,结果为最大值)单点小于已知公差值判定OK 如果用ISO,结果为绝对值乘以2,乘以2后小于已知公差值判定OK
2014-12-06 23:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15354&postid=121776#121776]9楼[color=Olive]liaoxihua[/color]的帖子[/url][/b] 非常感谢,谢谢
2014-12-07 11:23
