社区活动 技术论坛 关于包容原则,请高手解答下
关于包容原则,请高手解答下
2014-12-04 16:02 234 0 14
图中圈E的直径与圆度之间的关系,请大神来帮忙解惑,不胜感激!:) [attachimg]4670[/attachimg]
所有回贴(14)
沈静
2014-12-04 16:02
沈静
先说下自己的思路,此直径是孔,当最大实体状态是直径为27.5,此时圆度为0,当直径为27.51时,圆度为0.01,,当直径为27.55~27.58时,圆度公差为0.05,不知对否。。。:)
2014-12-04 16:44
沈静
另外,公差检验是必须用赋值和条件语句,可语句这块不太熟啊,有没大神指点下子:)
2014-12-04 17:54
期待高手指教,赋值及条件语句~~~
2014-12-04 21:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15350&postid=121652#121652]3楼[color=Olive]sj1975[/color]的帖子[/url][/b] 不太明白公差检测为什么要用赋值语句呢?直接评价不就可以吗?
2014-12-05 10:26
你的测量要素是孔唉 孔做最大时才可以有圆度, 最小时如有0.5的圆度,那轴就装不进了
2014-12-05 11:10
包容原则的理解没有问题。赋值评价临时给你们做了一个简单的,给予参考 CIR_229_L =特征/触测/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<27.5,147.5,-2.5>,<0,0,1>,51 实际值/<27.141,145.787,-2.368>,<-0.0026573,-0.0002887,0.9999964>,50.946 目标值/<27.5,147.5,-2.5>,<0,0,1> 起始角=360,终止角=360 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=2,螺距=0 样例点=0,间隙=2 自动移动=否,距离=10 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 赋值/V112=CIR_229_L.DIAM IF/V112<51 赋值/V113=51.00-CIR_229_L.DIAM DIM RND1=圆的圆度CIR_229_L 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 倍率=10.00 箭头密度=100 输出=两者 AX NOMINAL +TOL -TOL MEAS DEV OUTTOL M 0.000 V113 0.000 0.004 0.004 0.000 #-------
2014-12-05 12:42
沈静
感谢楼上的,我试下先,有问题再来请教,多谢:)
2014-12-05 13:05
沈静
发现一个问题,27.55~27.58时,圆度为0.05,这个好象没体现出来啊
2014-12-05 13:07
