社区活动 技术论坛 夹角问题,求解疑惑???
夹角问题,求解疑惑???
2014-12-01 21:56 126 0 6
如果两个线的三维夹角是90度﹐我们在实际测量中可能测出来89.9度或90.1度﹐请问怎么才能区别那个是我們所测的真值呢???1.选择的顺序不一样,有正负号之分, 2.怎么判断那边角度大,那边角小。默认-90改成90后结果为90.1,在默认情况下就是-89.9.到底那个角度正确,被测线相对于基准线往那个 方向偏了,怎么判断???
2014-12-01 21:56
这个和直线的矢量方向也有关系,你可以先评价2维夹角
2014-12-03 12:49
当前工作平面上,从先选择的直线逆时针旋转到第二选择的直线重合夹角(小于等于180度是正值,反之是负值等同于从第二选择直线正时针旋转到第一选择直线重合之间的夹角)
2014-12-05 00:30
沈静
与线的矢量及评价的先后顺序有关:Z
2014-12-05 19:38
两条直线评价夹角,软件到底得出的是哪个角度,跟选择直线的顺序和直线的矢量方向有关。 我说说我试验的结果供大家参考:) 选择直线1(1),直线2(2)--得到的是直线1的矢量方向沿逆时针方向旋转到直线2的矢量方向,这之间的角度,大家可以试试看。 上过孙老师培训课的话 应该知道怎么判别89.9度跟90.1度:D 例:以直线1找正一个方向建立坐标系,在直线2上测量两个点,看这两个点在直线1方向上的偏差,就知道直线2是怎么偏的了
2014-12-06 23:25
1、两条直线的夹角是直线矢量正方向的夹角,符号的判别应该与二维夹角相同; 2、想要判断是锐角还是钝角的话,是不是也可以用基准线做第一轴,被测线做第二轴建坐标系,然后评价被测线在xy平面内的二维夹角。 没测试过,仅供参考。
2014-12-07 22:41
