测内径差异至0.01
测内径差异至0.01
2014-12-01 16:09
100
各位有没对比过三次元测量内径差异大,直径68的测量18点,轴承内壁内径67.9189, 过几天第二次测量:67.9287,差异0.01,两次测量圆度0.015左右,这样属于正常情况吗? 测量标准环规:ф83.99【0/-0.002】83.9919 83.992 83.9917 差异0.0003
2014-12-01 16:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15342&postid=121487#121487]1楼[color=Olive]348207312[/color]的帖子[/url][/b] 正常,因为工件圆度没有标准环规圆度好,所以重复性会差,取点可以再多一些,或者扫描圆
2014-12-02 17:36
这个主要受圆度的影响,精度要求较高时建议用专业量具测量
2014-12-05 13:30
沈静
看工件精度要求多少,你使用的三坐标精度是多少:)
2014-12-05 19:41
共4条
