社区活动 技术论坛 下图槽位置度怎么检测,
下图槽位置度怎么检测,
2014-11-27 16:20 115 0 9
菜菜请教: 坐标系怎么建?又如何评价呢
菜菜请教: 坐标系怎么建?又如何评价呢
2014-11-27 16:20
由于公差比较小,楼上说的方法是近似测量方法,这样测量的缺点就是被找正方向的那个点位置度永远是零,这是不符合图纸要求的, 正确的测量1,就是用最佳拟合配合3-2-1使用,,测量其中一个槽,利用环形阵列测量出其他槽,构造出六个槽的中点,最好测量上下两排点,最后A基准X,Y置0,分别评价点极角 2,利用上面测量过的槽点,分别构造圆,评价圆心的位置度。0,0
2014-11-27 20:26
2楼说的用一个槽建立角向是错误的. 3楼前半部分说的对,但是后面没有最佳拟合的过程,需要用仅旋转的最佳拟合再建立下坐标系,再评价极角的位置度. 请多支持! http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showforum-119.aspx
2014-11-27 20:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15332&postid=121279#121279]3楼[color=olive]syc3533[/color]的帖子[/url][/b] 那与B基准的关系呢?与B不是有个槽的垂直度。
2014-11-28 08:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-15332.aspx#121279]3楼[color=olive]syc3533[/color]的帖子[/url][/b] 你看下我坐标系对不对 ,我是柱体找正,柱体轴线与面的刺穿点为原点。 在槽两侧采直线构造中分线,然后中分线构造与圆柱的刺穿点,然后拟合坐标系,再评价这些点的极坐标位置, 不知对错与否。。。
2014-11-28 08:40
不对,你可以用A和B做中心点,至于你说的垂直度,已经包含在位置度里面了。
2014-11-28 12:32
请问:楼上,评价点极角在这里有什么作用??
2014-11-30 20:04
个人觉得: 1,B定第一基准 2,A和槽中面定第二基准 3,A原点 槽用SCN特征组评价 试试看
2014-12-01 10:50
图纸单位是in吧 主要就是看槽是否均分,及槽与底面的垂直度。 必须用的最佳拟合,否则每次测量的结果会不一致, 但是最佳拟合的缺点是,当程序较复杂时,多件测量结果可能会是同样的值, 这时就麻烦了,不知各位看官有没有遇到过
2014-12-03 13:10
