社区活动 技术论坛 关于位置度评价的问题,求高手指点
关于位置度评价的问题,求高手指点
2014-11-26 19:09 120 0 9
[attachimg]4653[/attachimg] 位置度:0.042基准:I(柱体)J(侧面) 垂直度:0.02基准:A(底面) 为什么我以这三个基准建立坐标系后会出现位置度测量值等于0的情况,请高手指导。非常感谢。。 还有个问题角度评价需不需要建立坐标系进行评价?
2014-11-26 19:09
1个毫米的位置度用目视吧,英制0.0005等于0.0127毫米,当位置度小于0.0127时位置度约为0,你改为5位小数试下
2014-11-26 20:20
用了还是0,不管怎么建坐标都是这样,怀疑是不是自己那边作错了.
2014-11-27 12:10
评价角度肯定要建立坐标系的
2014-11-27 13:30
I=X , Y为0 A=Z为0 j 拉直
2014-11-28 09:27
请将你在三次元上评价的元素窗口传上来看看,可能是评价方法不对,或工作平面没有转换,导致无法辨认
2014-11-28 12:48
那个位置度就是评价一个方向的位置的吧
2014-11-28 13:12
测量软件是哪个版本的啊?会不会是没有输入理论值?
2014-11-30 21:29
木有理论值出不了数据的,要用3D模型来评价,和测量轮廓度一样的道理
2014-12-01 09:14
