社区活动 技术论坛 同一程序测,两次同心度相差0.036
同一程序测,两次同心度相差0.036
2014-11-26 00:08 102 0 8
[attachimg]4647[/attachimg] [attachimg]4648[/attachimg] [attachimg]4649[/attachimg]同一程序测,两次同心度相差0.036,求解,比如坐标找正不对还有其他什么原因产品图要求同心度如下两个十三的孔,以及测试程序图片
2014-11-26 00:08
坐标系没找正,评价最好加个投影平面
2014-11-26 15:14
对,同心度评价是最好找正投影面
2014-11-27 13:33
你的测量方法符合图纸,但需要精建坐标系,定义圆1为基准是不对的.应该是圆柱.重复性不好是因为你的基准轴线过短,不知道你的测量机精度是多少,你可以按长度比例自己算下基准延伸误差. 建议测量基准D的圆柱时尽量测量圆柱的最大长度.你用的3B测头,就是说图纸上D孔左侧测量靠近底部约1.6-1.8mm的位置,右侧靠近边缘.由于图纸上没有深度尺寸,所以测量时注意别撞测杆.另外建议测量至少3层,每层至少6点.这样才能避免你的人为误差.重复性完全取决于你的测量机精度. 另外如果你知道这个同轴度的使用用途,可以取得技术人员的同意后,采用楼上的说法,找个面做第一基准,这样就会消除短基准问题产生的误差,重复性也会非常好. 请多支持! [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-15240.aspx]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-15240.aspx[/url]
2014-11-27 21:16
圆柱轴线太短(才2mm),短小特征不适合做为基准元素, 重新采集D基准,尽量取最长,再进行评价
2014-11-27 21:44
谢谢各位网友的指教,下次来产品再试试:share:
2014-11-29 16:27
用公共轴线法测量一下
2014-12-01 09:12
[quote]你的测量方法符合图纸,但需要精建坐标系,定义圆1为基准是不对的.应该是圆柱.重复性不好是因为你的基准轴线过短,不知道你的测量机精度是多少,你可以按长度比例自己算下基准延伸误差. 建议测量基准D的圆柱时尽量测量圆...... 我想问下基准延伸误差怎么算的啊,谢谢
2014-12-04 21:02
