社区活动 技术论坛 有个新问题???对称度检测
有个新问题???对称度检测
2014-11-24 22:33 334 0 11
如下图:1.c、d面对公共轴线ab的对称度要求0.005; 2.用三坐标测量,把d面放工作平台上,c面朝上放置, 3.用c、d面的中分面找正,ab线旋转。上面200圆心投影中分面为坐标系原点。 4.检测对称度,通过c面到ab线的距离和d面到ab的距离评价,或是中分面到ab线的距离的2倍就是对称度 5.问题:c、d面的平面度和平行度会影响对称度的评价,怎么把面形的误差带进去计算对称度?????? [attachimg]4640[/attachimg]
2014-11-24 22:33
就是不用构造特征组的情况下,检测对称度。因为下面检测不了
2014-11-24 22:35
不能直接用面评价对称度,必须用特征组的方法评价.
2014-11-25 08:54
没三坐标的公司就是一把卡尺搞定(孔圆度不是很大的情况下)
2014-11-25 13:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15313&postid=121045#121045]1楼[color=Olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 有点疑问,请教一下。 用中分面找正后,其实应该是一个轴向固定了,这样对吗?
2014-11-25 13:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15313&postid=121045#121045]1楼[color=Olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 有一个大胆的想法,你可以不以面评价,以点评价,然后用点的距离的差值判断.
2014-11-25 14:03
感谢各位的解答。孙老师,你说的我知道,但是现在是无法直接构造特征组 间接的评价对称度,通过计算距离的差值得到结果。有没有做过排除 平面度影响的分析
2014-11-25 21:41
1,用a,b的公共轴线建立坐标,测量C,D两个面上特征组对称度 2,不要把D面放到三坐标平台上,那样就无法测量到,想办法用其他方法固定或装夹,把要测量的面空出来才好测量
2014-11-27 13:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15313&postid=121127#121127]7楼[color=olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 面的对称度与垂直、平行、倾斜度评价类似,都包含形状误差。现在软件的计算方法就是最小包容原则。如果直接用面元素评价对称度,只评价了面元素的特征点的对称度,面的四角的方向位置就评价不出来了。所以PCDMIS的评价方法类似於标准规定的方法评价。用特征组中的点来评价。
2014-11-28 10:01
首先要保证C、D两面都可以直接取点测量。再一个:此处两面的对称度就包含了平面度,平行度在内,所以不能以两个面至基准的距离差的方法来评定对称度,
2014-11-28 15:25
