社区活动 技术论坛 这种有过度定位的位置度如何测量
这种有过度定位的位置度如何测量
2014-11-15 07:56 129 0 4
[attachimg]4557[/attachimg] [attachimg]4558[/attachimg]上面这个有过度定位,下面第二基准和第三基准与第一基准不平行或垂直,我是通过投影的方式测量的,可图中的最大实体该如何实现。
2014-11-15 07:56
还真没试过不在同一平面的测量,要不你就分开计算吧,按投影点测位置度,考虑基准最大实体; 然后单独评价自身孔径,算上最大实体
2014-11-16 20:11
如果你把B,C投影到D面上建立坐标系,可能得出的结果很不理想,应为D面本身的平面度就有0.5,而且D面还比较小,重复测量多个零件就会发现这样建立坐标系的问题了,最保险的方法就是通过旋转平移建立DBC,评价的时候勾选最大实体,试试看看吧
2014-11-16 20:57
测量的孔ф29.30选理论的基准D平面为工作平面,并投影到该理论的D平面,构造圆。用A、B、C建坐标系,评价该构造圆的位置度,被测要素和基准要素的最大实体都能包括。
2014-11-18 10:36
