社区活动 技术论坛 垂直度检测疑问
垂直度检测疑问
2014-11-14 21:05 119 0 2
轴类零件基准是外圆200mm,较短20mm长,与安装面300mm,要求垂直度0.01,由于基准较短,检测大面误差会放大,结果一般在 0.018到0.02之间。评价轴线与面的角度90.004度。换算成 正玄值偏了0.02。确定不合格,但是在机床上打跳动很好。 从图形来看一半高一半低,斜的,再把零件转90度,图形高 低显示位置不变,难道机器不垂直?2周前才打过精度。还有什么办法 验证?
所有回贴(2)
2014-11-14 21:05
能不能给图看一下
2014-11-15 08:21
