社区活动 技术论坛 三坐标测圆跳动
三坐标测圆跳动
2014-11-10 15:41 264 0 20
[attachimg]4510[/attachimg]图里有一个测圆跳动的?怎么测呢?以什么与什么基准来算呢?新手:)
所有回贴(20)
2014-11-10 15:41
要分析这个圆跳动要控制什么?从图中看出这是个轴向跳动!
2014-11-10 21:28
相当对D的垂直度
2014-11-10 21:42
测圆的平面扫描一圈出D基准的跳动。
2014-11-10 21:46
我认为 以B为基准面辅正,多点测量出一个圆柱,计算跳动值. 解释有误的话请师傅们多多指教.在此谢谢!
2014-11-11 10:07
1、首先指出:这个不同于面对圆柱D的垂直度; 2、其测量方法是; a、找正圆柱D为第1轴,圆柱轴心线置原点; b、再以圆柱D中心为原点,等半径采样测量圆形平面; c、评价面对圆柱D的圆跳动即可。
2014-11-11 11:19
STAR 老师的方法是对的。
2014-11-11 13:15
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15217&postid=120197#120197]6楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] STAR版主是笔误吗,图中基准应为D,是相对于D基准是圆跳动,而非全跳动 圆跳动图中并未标注位置要求,但标注了三角E,所以猜测在图纸角落有标注。 1.如果标注有位置要求,按要求的直径加STAR版主方法,选择D基准测量 2.如果没有标注大圆与小圆直径差25,也就是说边宽12.5,这种情况最少要测量3层,然后给一个最大值 3.无论1和2平面都无法评价圆跳动,高版本的可以评价全跳动,因这里每个面都是测在同一个截面上,所以该全跳动就是要的圆跳动 有什么问题可以来我的版面交流 [url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-15215.aspx[/url]
2014-11-11 19:03
对的,是笔误,基准是圆柱D,原帖已改,谢谢。[b]再者要说的,图样标注的是圆跳动,所以,不是测量一个3层(圈)圆形平面,而是要分别测三个1层(圈)圆形平面,再分别评价3次面对圆柱D的圆跳动,取其中最大圆跳动值。[/b] [b]不过当面很窄时,也可测两个1层(圈)圆形平面,甚至一个1层(圈)圆形平面(要看测头是否干涉而定)。[/b]
2014-11-11 20:59
star老师:我看不白3层,1层啥意思?能画个图说明一下吗?本来面很窄,如何测?
2014-11-12 14:55
