社区活动 技术论坛 关于两个圆锥同轴度的测量,重复性不好!
关于两个圆锥同轴度的测量,重复性不好!
2014-11-05 02:11 131 0 8
零件是个柱体,长75mm,直径为40mm,柱体两端各有一个圆锥,图纸要求测量这两个圆锥的同轴度为0.01,我直接手动打圆锥后然后自动再打一遍,就为了减少手动误差,用两个圆锥最佳拟合构造公共的3D 轴线,然后评价同轴度,我第一次评价为0.1。然后我又测了一次,同样的方法,评价的结果最大为0.06,这两次的结果区别太大,不知道问题出什么地方了,难道是圆锥采的不一样误差有影响!大家有没有更好的方案建议一下啊!
2014-11-05 02:11
用两端的圆锥分别构造两个圆 四个圆再构造两条长的直线 评价两条直线的同轴度
2014-11-05 16:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15177&postid=119978#119978]2楼[color=Olive]yowo12345678[/color]的帖子[/url][/b] 圆锥上怎么构造圆,任意构造,不管直径大小,高度?
2014-11-06 02:19
圆锥构造园:构造、选圆锥特征、选圆锥方法、可以输入直径。 ************************************************************************ 我有个问题,共探讨: 我觉得不是但凡两头圆柱(圆锥)求同轴,就一定要使用两端共线做基准分别评价二圆柱(圆锥),取最小值的方法? 这个方法仅使用于超长工件两端的特征,再有向书中介绍的齿轮轴的两端同轴度测量,他的两个端轴本身就是共同产于定位使用的。 如短轴,或者在使用中明确一端定位,另一端使用的(如刀杆体,锥刀柄定位,前段圆柱或圆锥装夹刀具) 就不应该使用这种方法评价,就应该老老实实的已图纸给定的基准评价被测特征的同轴度。
2014-11-06 08:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15177&postid=119996#119996]4楼[color=Olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] 如果这样的话,我不用构造,直接在一端圆锥上测量两个圆,另一端圆锥上测量两个圆,构造直线来评价,岂不是更方便一点!
2014-11-06 10:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15177&postid=119996#119996]4楼[color=Olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] 如短轴,或者在使用中明确一端定位,另一端使用的(如刀杆体,锥刀柄定位,前段圆柱或圆锥装夹刀具) 就不应该使用这种方法评价,就应该老老实实的已图纸给定的基准评价被测特征的同轴度。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 我这个零件就是一端的圆锥是基准,两端都是装配要求,求另一端的圆锥与其的 同轴度为0.01 我试了下,如果 不构建公共轴线的话,直接评价的话,会偏离更大,这个零件长75MM,应该适用构建公共轴线
2014-11-06 11:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15177&postid=119996#119996]4楼[color=Olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] 我最近发现,导入数模以后,编完程序,有时候鼠标点到程序的前段,然后退出程序,再进入程序时候hi,发现图形窗口中数模实体不见了,只有 特征的标号在上面,这种情况下,怎么才能让数模实体显示出来,或者说本身软件装机的时候有问题,如果模型的坐标系 没改变的话,我重新导入就行了,但每次模型的坐标系我都翻转过,和原始坐标系不同了,我再次导入就混乱了!
2014-11-06 11:11
大家好, 个人认为不论是轴还是孔,不管采的是圆或圆拄还是圆锥,他们所在的基准和基准面是一个当大的影响因素.
2014-11-09 16:02
