社区活动 技术论坛 請問位置度0.1和0.2該如何量測??
請問位置度0.1和0.2該如何量測??
2014-10-27 20:45 215 0 13
如題~想跟前輩們請教一下.... 位置度該如何量...剛接觸pc-dmis幾天...目前卡在位置度的應用
所有回贴(13)
2014-10-27 20:45
[b]把Z圆柱测出来,定义成A基准,再把圆和孔测出来,用GD&T的方法,直接评价位置度即可。[/b]
2014-10-28 08:32
我的问题和测量无关,请懂的给讲讲!!! 搞不明白,为什么? 1、螺纹孔对外圆要用位置度; 2、8扁对外圆用位置度; 3、Φ4孔对外圆和Y面用位置度。而且有20.5+-0.05的尺寸要求。 这个设计者对位置度情有独钟啊????
2014-10-28 21:49
[quote]我的问题和测量无关,请懂的给讲讲!!! 搞不明白,为什么? 1、螺纹孔对外圆要用位置度;-------确保同心 2、8扁对外圆用位置度;-------和基准对称分布 3、Φ4孔对外圆和Y面用位置度。而且有20.5+-0.05的尺寸要求。-----Φ4孔要通过中心,20.5应该作为理论尺寸标注 这个设计者对位置度情有独钟啊???? [color=#999999]lwt0739 发表于 2014/10/28 21:49:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15147&postid=119792#119792][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 图纸问题不大,问题零件有点小,探针不太好测量。
2014-10-29 13:51
所以我说 1、螺纹孔对外圆要用同轴度; 2、8扁对外圆用对称度; 3、Φ4孔对外圆如果有Y面的事,或者和对8扁有关系,可以用位置度, 没Y面什么事(就目前已经有了尺寸要求)也应该用对称度
2014-10-29 16:01
这是美标, 美国人认为位置度比较好用,它可以代替其他的一些位置公差,如同心度,垂直度,等 还有一个就是轮廓度,美国人就只想用这两个来搞定所有
2014-10-29 16:07
平行度,垂直度,同轴度,对称度都用位置度表示了。检测时常有的。
2014-10-29 20:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15147&postid=119792#119792]3楼[color=Olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] 逆向思维想一下,你觉得所述三点图中应该用什么约束好呢?列个表,再推演,应该用多少约束才能达到设计者的目?这样你就不纠结了。
2014-10-29 22:00
杨伟敏
Z基准不是圆柱轴线
2014-10-29 22:03
杨伟敏
0.2的位置度和尺寸要求不矛盾,相对于Z基准还有位置要求。
2014-10-29 22:08
