社区活动 技术论坛 请教图中对称度的测量
请教图中对称度的测量
2014-10-20 15:25 325 0 13
我的测量思路是这样的,底面和孔12柱体建立了坐标系,然后采点90度的圆锥,2个相互对称面上个4个点,评价的时候先构造圆锥面上19.8的圆,把这个19.8的圆作为基准,但是在评价对称度的时候,基准项里没有可以选择的基准,请问是哪步出错了?
所有回贴(13)
2014-10-20 15:25
第一、DMIS 对称度的基准只能是平面,(不能使你构造的园) 第二、简介下我的想法: 1、以圆锥和二被测面的中分面建立基准(圆锥定向,中分面旋转) 2、构造坐标系面 3、使用坐标系平面做基准,评价你测的那四个点的特征组 期待高人补充。我总觉得这个件能合格很难。
2014-10-20 16:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15118&postid=119559#119559]2楼[color=Olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] 感觉好像第一次听说DMIS的对称度的基准只能是平面:O:O:O
2014-10-20 23:02
基准是平面 或者直线 坐标用圆锥找正用对称的两个面各测一条直线构造中心线确定第二条轴线 用圆锥构造中心线再构造 垂直线做基准 两对称面取点并构造特征组进行评价 即可
2014-10-21 09:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15118&postid=119587#119587]4楼[color=Olive]yowo12345678[/color]的帖子[/url][/b] 但是图纸上的基准是锥角为90度上19.8的构造圆啊
2014-10-21 09:37
90度*19.8仅仅是圆锥的标注方式而已,基准是圆锥,不是什么19.8园。
2014-10-21 13:02
个人认为这个对称度这么要求无非就是为了后期装配设计的两对称平面相对与圆锥轴线的一个偏离值,且两对称平面平行与圆锥轴线也必须保证27.5这个尺寸。对称度我们这边很少用到,所以这只是个人理解。期待高人给出更好的想法我也学习学习。
2014-10-21 14:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15118&postid=119589#119589]5楼[color=Olive]kzilian[/color]的帖子[/url][/b] 是的 亲 那是用来构造圆 评价同心度用的
2014-10-21 14:45
图纸中的B是不是这个圆锥上理论圆柱的轴心,请问这个圆锥上如何构造?
2014-10-21 17:12
对于这张图的分析,难点在测量元素的准确获取,及下面我所讲的1/2点! 1、测出B基准:建立好坐标,在圆锥上准确的找出直径19.8的B基准(构造、赋值等手段); 测出前面P1-1、P1-2、P1-3、P1-4......(取点相对于B基准两两上下左右对称) 2、测出对称平面:如在精建坐标系A-B-C下, 前后面P1/P2上点也得相对于B基准两两上下左右对称,取点应输入理论值/数模方便取点/); 测出后面P2-1、P2-2、P2-3、P2-4......(取点相对于B基准两两上下左右对称) 3、构造特征:构造特征组(特征组坐标位置和B基准位于一条竖直线上);构造特征组和B基准连线,前后面P1/P2构造中分面; 4、建坐标:连线找正,平移原点;中分面旋转。 5、评价即可!
2014-10-21 18:24
