社区活动 技术论坛 求解圆柱检测方法
求解圆柱检测方法
2014-10-08 16:52 129 0 5
有一工件外圆直径65MM,内孔直径27MM的空心轴,此轴长度为62MM。内孔要求圆柱度和与外轴的同轴度。 现将此轴以Y正Y 负方向摆放,想问此时检测内孔轴。是在一侧检测一个长圆轴昵?还是两侧分别检圆构造呢? 不知两种方法哪个更合理。
2014-10-08 16:52
都合理,打点一边一侧与构造是一致的!
2014-10-08 21:00
既然求圆柱度就要多测几层圆
2014-10-11 19:29
该工件要求同轴度的精度是多少?轴比较长,建议还是侧分别构造测吧。如果是TP200的标准测力吸盘,也可将工件竖起固定后,用A0B0测量。原则是内外圆的圆周和长度位置要尽可能打全。
2014-10-13 19:46
两边多截面测量,构造圆柱!
2014-10-14 21:09
