社区活动 技术论坛 头疼中...请教各位了
头疼中...请教各位了
2014-10-08 08:59 111 0 7
我公司现有一台Bridge-GLOBAL-C-Status-9.12.8的04年机器十一放假来后就出现控制柜主电源烧坏,然后导致控制柜内逻辑板损坏,再导致X轴读数头烧坏(放假前未关控制柜,因为之前机器Z轴顶部限位光耦开关损坏,故不敢关掉控制柜,前提控制柜接电是通过UPS输出的,输出电压在主电源烧坏后用表量电压为220V) 请问各位: 1、这种主电源损坏会导致逻辑板和X轴读数头损坏吗? 2、现公司领导让我写原因分析,事情经过,我如何来解释这个情况?
2014-10-08 08:59
机器也老了! 可能室内温度过高! 再加上待机时间长吧! 还是找厂家或者场内维修排查一下!
2014-10-08 10:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15080&postid=119282#119282]2楼[color=Olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 放假前室内空调一直开着,温度保持在21度。现在就是厂家人过来检查后给出的结论,结果吧领导要求写一份经过和原因分析。头疼...
2014-10-08 10:51
UPS供电电源电压是稳定的,不会烧坏电源主板,主电源损坏不会导致逻辑板和X轴读数头损坏
2014-10-08 10:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15080&postid=119284#119284]4楼[color=Olive]a408805864[/color]的帖子[/url][/b] 所以啊,我想问大家的就是我的主电源损坏后会不会对逻辑板和读数头产生损坏。 因为在厂家人来维修之前我自己已经查过错误,显示的错误是X轴放大错误。厂家来调换主电源和逻辑板后。并进行XY轴读数头调换后确定了读数头损坏。
2014-10-08 11:04
放假期间最好不要关空调,保证室内的湿度,湿度过大容易造成短路,太干又容易产生静电烧坏电路
2014-10-10 09:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15080&postid=119335#119335]6楼[color=olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 空调和抽湿机都开着呢,室内温度和湿度一直在范围内。可能是某个时间段电压过高导致的吧,不过现在备件已经在路上了,过两天就换上可以使用了。
2014-10-10 10:11
