社区活动 技术论坛 有对tesastar测座 熟悉的吗?
有对tesastar测座 熟悉的吗?
2014-10-06 23:37 114 0 6
tesa的测座的传感器(类似于tp200的结构)是哪一个,是上面的tesastarMP_body 还是下面的tesastarMP_module这个模块?经常遇到这样的情况,测量元素的时候,快测完回退到两者之间的距离是,或者同一个圆之间几个触测点的时候,经常出现停顿,要按继续才会继续执行,有时候按继续还是不行,好讨厌,所以怀疑是传感器有问题了 ,其他硬件问题可以暂时排除,下面的这个tesastarMP_module模块,就相当于tp200传感器结构中的吸盘还是 这种模块集合了传感器和吸盘的功能,有知道的望解答。。。。
2014-10-06 23:37
[attachimg]4408[/attachimg]
2014-10-06 23:45
[attachimg]4409[/attachimg] 希望这个图对你有用
2014-10-07 09:45
谢谢。。。。。。
2014-10-07 13:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15076&postid=119264#119264]3楼[color=olive]ssl2000[/color]的帖子[/url][/b] :strong:形象直观,赞一个:D
2014-10-08 13:21
应该是传感器的问题
2014-10-10 09:24
