社区活动 技术论坛 接触了快半年了,有几个问题请教SUN哥和各位高手
2014-09-16 22:48 136 1 7
问题如下: 1、改了字体,怎么打点SD不显示打点数了,永远是0 2、每次改理论值,都会弹出“是否将标称值带入特征” 请问这是什么意思?我每次都是选的“否”,有时候选了“否”会出现软件崩溃的情况。 3、自动测量圆或者圆柱,里面的查找孔的作用不是很理解。是不是图纸上无法得知理论X Y Z值的情况下使用,那么如何进行操作,自动测量界面里的 XYZ的数值输入多少呢?我查了好多资料,里面都写的不是很详细。 4、我现在评价对称度,都是 拿 构造特征组 和 基准进行比较。发现基准有时候选直面或者平面的结果是一样的? 奇怪的问题是:工件不动,程序重新走一遍,测出来的数值变化会很大。。 5、测针半径是不是选用越大越精确?
2014-09-16 22:48
先把你软件重新装过再说
2014-09-16 23:09
我从初级班毕业一个月了,孙老师没回答前我先试着回答下你的问题.等老师给正解。 1、DMIS没你想的那么强大,做好别改字体 2、每次改理论值,都会弹出“是否将标称值带入特征”。应该选是 3.1、查找孔是在被测孔位置精度低,容易发生碰撞时使用,一般都是小孔用,50的孔在怎么精度低,把触测距离调大点也不会装上吧 3.2,自动测量界面里的 XYZ的数值输入多少,一般是特征中心线与镶嵌平面的交点坐标,也有特殊情况。 4、评价对称度的基准只能是平面。 5、测针半径是不是选用越大越精确,答案:是,但我觉得不能那么理解,应该说测针直径大,可以避免测杆误碰撞,避免粗糙度的影响,一般情况尽可能选直径大的测针。
2014-09-17 11:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15027&postid=118811#118811]3楼[color=olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] 初级班?海的初级班?
2014-09-17 12:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15027&postid=118820#118820]4楼[color=olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 对,海克斯康,PC-DMIS初级培训班
2014-09-17 13:12
3.自动查找孔在不知道坐标位置时用,将侧头移动到孔的中心位置--点击自动特征圆--坐标值下边第三个按钮即从CMM上读取点--依次修改后面的曲面,直径,侧头工具栏等信息创建即可,为防止碰撞可将内圆直径设小一点,把手操盒倍率打到零,执行命令时再慢慢放开
2014-09-17 13:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15027&postid=118796#118796]1楼[color=olive]退休奥特曼[/color]的帖子[/url][/b] 问题答复如下: 1.我在脱机软件中试了修改应用字体,没有出现SD不显示点数的问题。这可能与计算机中的字库都有关系,不知道您使用的计算机及软件是什么版本。 2.在评价语句中修改理论值,会出现“是否将标称值带回特征”的提示,是为了这次修改把理论值带回特征后,评价其它时就可以不修改了。一般情况下不会出现死机情况。 3.查找孔是为钣金件测量时,由于孔加工精度不高、零件变形等原因,执行程序时找不到孔,造成出错的现象设计的。如果有这样的孔需要测量,但经常出错,可以在编程时设置查找孔、或出错时有人员干涉,用手动测量,自动查找或置一个错误信息等方式。 4.评价对称度时有两个问题需要注意,一是基准的生成,通常用建立坐标系,然后把基准面构造出来的方法,这种方法相对简单、也好理解。二是评价对称度需要测点,而这些点的测头半径补偿方向与零件坐标系有关,如果不建立坐标系,这些点的测头半径补偿方向会有些问题。一般来说,使用面为基准比较靠谱。 5.测头半径大,可能对测量的重复性好一些。精度不一定高。关键还是补偿的矢量如果有偏差,测球越大不是误差越大吗?所以测针的半径与测量精度这些都是相对的。
2014-09-19 16:36
