社区活动 技术论坛 怎么样构造槽与圆柱的直线
怎么样构造槽与圆柱的直线
2014-09-13 22:10 137 0 10
一个面上有一方槽和一圆柱两个相聚400mm,垂直与该面的一侧边到方槽和圆柱的连线距离100mm正负0.01.问方槽与圆柱的连线怎么构造? 是一个元素到另外一个元素的垂线还是两个元素投影点到面上在构造线? 有什么好方法讨论哈,还有可以自动方槽嘛? [color=red]如图:网格处低下去的,相聚400处一个槽一个圆柱,这两个特征元素怎么构造他们的中心线?以便评价平行度和距离。[/color] [attachimg]4378[/attachimg]
2014-09-13 22:10
没图具体也只能大概猜想一下,是否可以用 方槽的 投影点和圆柱与面的刺穿点连线呢?方槽肯定是可以自动的,第一条边上第一点,第2点方向,然后其余3条边各一个点
2014-09-14 01:21
没图没真相,方槽如何和圆柱连接没说清楚,我猜是方槽的中心和圆柱连? 还是别猜了,上图吧,
2014-09-14 14:46
不能以侧面为基准零点。。分别看圆柱中心和方槽中心到基准的距离。。。
2014-09-15 17:29
有道理,平行度的大小和两者的距离差基本一样
2014-09-16 08:02
分别评价,相对于-A-基准的位置100
2014-09-17 22:20
从设计角度出发,要求圆柱和方槽处在一条线上,而实际加工出来会有所不同,应该分别评价到A的距离。 值得注意的是:圆柱与平面的垂直问题,如果不垂直,圆柱上下到A的距离就不同。
2014-09-18 10:54
依图纸来看支持6楼7楼。
2014-09-18 22:59
谢谢各位的解答,从距离来看,作垂线是合理的,
2014-09-19 00:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15013&postid=118648#118648]1楼[color=olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 期待结果
2014-09-23 12:28
