社区活动 技术论坛 测量方槽时出现这个提示,求教。
测量方槽时出现这个提示,求教。
2014-09-13 17:37 121 0 8
请教该怎么处理这个问题。 [attachimg]4373[/attachimg]
2014-09-13 17:37
可以自动方槽嘛?我上面没这功能呢
2014-09-13 21:56
从新选取,第一条边的点1起始点 距离点 2方向点 距离大一点,然后另外3条边各取一点
2014-09-14 01:26
先回答2楼“自动方槽”是CAD++版本功能 再问3楼,楼主问用的是【自动方槽】,你说的应该是手动方槽。 楼主,试下把你的拐角半径调小些,超过你测针半径0.5mm就足够,再有你用的什么针,不是是Φ7的吧,干嘛把拐角半径设为4
2014-09-14 14:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15012&postid=118672#118672]4楼[color=Olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] 先谢谢你。。。用的2mm,的针,我以为拐角半径就是图纸上标注的,图纸上是R4的拐角。
2014-09-14 15:48
本人也有遇到;软件的拐角半径没有一个具体的设置,到底多少测量出的长度和宽度就没有问题? 所以经常测量后又用其他量具进行确认,再调整拐角半径 不知是本人愚钝,还是软件的弊端?
2014-09-14 17:54
如果你的槽【图纸上是R4的拐角】我认为就不适合使用自动方槽测量了,宽8.8减去2个拐角R4 剩0.8mm直线了,在设置时还需要适当加大一点防止触测到拐角园R。这个没法量了,还是测圆弧吧。
2014-09-15 15:17
学习。。。。
2014-09-15 17:23
