社区活动 技术论坛 请教关于斜面圆孔的测量方案。
请教关于斜面圆孔的测量方案。
2014-09-13 14:24 288 0 14
[attachimg]4372[/attachimg] 我是有数模的情况下,测量其斜面圆孔,见图示:斜面圆,口部直径30,粗加工,无要求,底部圆孔直径28,精加工,有位置要求! 第一,我是直接在数模上点自动圆进行测量,没加样例点! 第二,我是在斜面上加了样例点,点自动圆,但发现,只能点口部直径30的圆,如果测量底部的直径,只能改变自动圆里面的深度(非Z值),这样能测到底部圆,但理论位置数据是口部的圆而非底部的圆。 第三,我手动在斜面上采三样例点,然后在底部采圆,让其自动跑一边! 这三种方案,我不知道那种误差最小,还是说大家有更好的方案,请给我指导一下,测量经验不足啊! 另外还有一个发现,就是手动模式转自动模式,我直接F10开安全平面,测量了N个特征之后,我就把安全平面关掉,想改矢量方向移动,但发现之前的特征安全平面也关了,所以有没有在关掉安全平面不影响前几个特征安全平面的办法???
所有回贴(14)
2014-09-13 14:24
第一,我是直接在数模上点自动圆进行测量,没加样例点! 这个不靠谱,圆的矢量补偿会有问题,如果真要这样,建议坐标系旋转到斜面理论角度测量。 第二,我是在斜面上加了样例点,点自动圆,但发现,只能点口部直径30的圆,如果测量底部的直径,只能改变自动圆里面的深度(非Z值),这样能测到底部圆,但理论位置数据是口部的圆而非底部的圆。 这个没关系,你在数模在抓取了,然后该成下面圆的理论位置就是了,然后改深度值。推荐 第三,我手动在斜面上采三样例点,然后在底部采圆,让其自动跑一边! 我觉得还是测量斜面然后找正平面后去测。 貌似有15度啊,不转角度可用测吗,多大的球啊
2014-09-14 02:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15011&postid=118655#118655]2楼[color=Olive]qq309922071[/color]的帖子[/url][/b] 是30度,我转了角度了。针头是直径3的没有干涉! 我在自动圆上加样例点后在数模上点斜面只能抓取到直径30的圆,你说改理论值是抓取到直径30的圆,然后把XYZ的改成直径28圆的位置?
2014-09-14 11:53
想用样例点可以,那你的特征点就必须在Φ30圆上,就是说在数模上点30孔,手工修改直径为Φ28,并修改深度,让DMIS把他当做一个Φ28的孔,而不是台阶孔处理。这么做结论应该没错。 我认为下边的方法也许更明确些: 先测斜面、设斜面为工作平面,在测Φ28孔,就等同于打样例点了,而且谁也挑不出毛病。
2014-09-14 14:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15011&postid=118671#118671]4楼[color=olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] 我也更认同下面这种方式
2014-09-14 20:20
可不可以先偏置理论坐标再旋转角度,测Φ28孔的轴线与斜面穿刺点,再评价这个点的位置?
2014-09-15 10:17
学习。。。 不建议手动测。。底部的X,Y,Z值可以根据上面的计算到的。。。首先X向上一样的。。
2014-09-15 17:02
[attachimg]4379[/attachimg]
2014-09-15 17:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15011&postid=118717#118717]8楼[color=olive]WEIYUE[/color]的帖子[/url][/b] 认同楼上做法
2014-09-15 20:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=15011&postid=118671#118671]4楼[color=Olive]lwt0739[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的建议!非常好!
2014-09-15 21:25
