警告:无法撤销CAD=PART
警告:无法撤销CAD=PART
2014-09-11 15:38
137
[attachimg]4362[/attachimg] [attachimg]4363[/attachimg] [attachimg]4364[/attachimg] [attachimg]4365[/attachimg]请问大师们,重装系统后,重装PC-DMIS CAD 2010软件后,建坐标时就不能CAD=工件了,一点就弹出。警告:无法撤销CAD=PART. 以前不会出现此对话框的。 如图所示! 难道这个本来就会出现这个对话框的吗? 警告的意思是:如果点了确定就CAD=工件,以后不能取消CAD=工件了。请问是这样吗?
所有回贴(3)
2014-09-11 15:38
当然啦!本来就应该出现这个窗口,只不过之前你没有重装软件时,你的警告设置窗口没有把现在这个选项勾上,所以每次不显示这个警告窗口,重装软件后,系统默认这个警告窗口是会提示的,所以每次都会提示,不光这一个窗口会发出警告,比如你要换测针角度,系统会问是不是确定换这个角度?这就是一个警告窗口,你可以在F5里面把警告设置重新勾选一下,下次换测针就直接换而不问你是不是换了!
2014-09-11 20:38
这个跟版本没关系,所有版本都有这个提示,提示窗口左下角的【不在提示】勾选上就不在显示了,你重装了以后所有点过【不在提示】的选项都没有了,就显示出来了。
2014-09-12 13:01
共3条
