社区活动 技术论坛 面轮廓度的测量及评价
面轮廓度的测量及评价
2014-09-11 11:31 143 0 7
有基准,且有该面到基准的理论尺寸为24.05,没有数模,机器没有扫描功能,将打点构造成扫描,可是评价时,找不到输入理论尺寸24.05的设置,也没有数模作对比,请问这种情况下如何评价轮廓度???谢谢!
2014-09-11 11:31
把面的触测点的某一轴向坐标改成24.05
2014-09-11 13:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14999&postid=118562#118562]2楼[color=Olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 将每个点的理论值改为24.05吗?还是别的,望详解
2014-09-11 13:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14999&postid=118564#118564]3楼[color=olive]jiahezhao[/color]的帖子[/url][/b] 是的,平面的话理论值和矢量都是相同的,不像曲面。所以把平面到基准的各个触测点改成理论的。这样的话就有了实测值和理论值的比较。也就是轮廓度了
2014-09-11 16:30
各实测值减理论值的最大差值的绝对值乘以2就是轮廓度了
2014-09-11 21:03
此轮廓度可用以下公式算出: ASSIGN/V1=2*MAX(ABS(PLN1.HIT[1..PLN1.NUMHITS].X-24.05))
2014-09-11 22:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14999&postid=118587#118587]5楼[color=Olive]vfhpguyj[/color]的帖子[/url][/b] 这个我知道,只是我需要在报告中直接生成结果,不用手动算
2014-09-12 13:20
