社区活动 技术论坛 复合位置度
复合位置度
2014-09-05 18:08 259 0 28
[attachimg]4345[/attachimg] [attachimg]4345[/attachimg]这个复合位置度如何测量如何评价,求详细描述!各位大神不吝赐教!
所有回贴(28)
2014-09-05 18:08
pc-dmis 4.2MR2含以上可以直接评价。以下方法供参考(以8x为例):1>.先评价出每个要素的位置 2>.孔组要素创建特征组 3>.建最佳拟合坐标系 4>.创8个offfset点,各点坐标为相对前8个圆心的偏移值。5.8点构***圆并评价直径即是复合位置度。也可以参考GDT标准例进行手动计算,即最原始的方法。
2014-09-05 20:34
楼上一看就是高手,一时半会我还不能全看懂。 但我有不同意见: 1、首先基准A、B、C确定,其次3.987和2.008已标注绝对尺寸,就不应该在做最佳拟合坐标系 2、“8点构***圆并评价直径即是复合位置度”,图纸是要求8个孔的位置度,不是要求8孔拟合圆的位置度。干嘛还有构建圆。 3、基准为一个A的位置度,我更愿意理解为垂直度。
2014-09-06 21:04
楼上兄弟:不是求8孔拟合圆的位置度,而是拟合坐标系后构建的圆(需要用简单的赋值等),建议参考:ASME 14.5Y 2009 相关章节内容。国标中也相关的论述。
2014-09-06 21:43
不明白,干吗要用最佳拟合!不用那么复杂吧!
2014-09-07 21:01
另外,楼上说拟合坐标系,怎么拟合坐标系
2014-09-07 21:02
admin_bns : 佩服了,又跟你学一招 :ASME Y 14.5 2009 ,这东西我还真头一次看见。英文版学着费劲,还没看懂,在努力了,先谢了。
2014-09-07 21:05
best fit 就好了,软件会自动拟合,蔡司的直接阵列就好
2014-09-08 10:55
admin_bns :楼主的图纸没有标明美标,我们先来研究下国标吧,国标里有明确的说明。 国标截图如下:很清楚的说明了,是8个孔各自的位置度。既然是8孔各自的位置度,就没什么拟合圆。或者最佳拟合坐标系了。 [img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=4351&size=300x300&key=yb8E9nEijcQR5E3D8CLHcA==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
2014-09-08 15:38
我觉得应该就是8个孔在ABC下的位置度和分别相对基准A的垂直度吧
2014-09-14 04:24
