社区活动 技术论坛 为什么一个程序用两根测头测量最大相差0.20mm
2014-09-05 11:00 358 0 13
我用标准量块测量,其中量块一侧用40*2的测头测量一点,另一侧用30*1的测头测量一点,两个点评价距离出来与量块实际值相差0.20mm(有在量块建坐标系); 然后我用标准球分别用这两根测头测量球,两个球距离:X 0.20 Y0.07 Z0.05。相差很大,请教海高手如何解决?
所有回贴(13)
陈俊颖
2014-09-05 11:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14975&postid=118351#118351]1楼[color=olive]cjy5566[/color]的帖子[/url][/b] 把你更换架的所有测针校验一遍
2014-09-05 11:38
换测针的时候有没校过,还有验证测头偏差时最要使用同一个程序测同个标准块,理论上校验可以过的测针是不会差那么远的。
2014-09-05 12:18
陈俊颖
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14975&postid=118355#118355]3楼[color=Olive]Study[/color]的帖子[/url][/b] 测针全部都校验过,是同一程序,同一量块
2014-09-05 13:38
应该是1mm的测针球经较小,撞杆了,你换个3mm的测针试试在
2014-09-05 20:09
两球形测针有差异(球+柱、五向+柱/球等,另有特别需要注意的地方),如下参考: 1>.确认校针无问题的话,删除测针文件夹中所有测针文件,重新配置测针文件,重新校针。 若上步不行,按下步 2>.确认校针无问题的话,重校换针架(必要时重启控制柜及电脑);架校平后,换针过程确保全自动完成。 ps:如上,若不能解决,请确认设备及量块(含装夹);校完所有的测针后,请使用固定好的标准球将所有针验证下,看结果是否相差大(如差异0.01mm是不正常的)。
2014-09-05 21:16
用一个程序自动校验所有测针,另外确认测针没有松动
2014-09-05 23:23
陈俊颖
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14975&postid=118379#118379]5楼[color=Olive]heshaoxian[/color]的帖子[/url][/b] 用50*3的与40*2比较,有时候差0.10,有时候差0.07
2014-09-06 08:20
陈俊颖
如果单独把各个针只校验A0B0角度,然后在测量两个球心距离就在几个微米; 如果把各个针校验多个角度,然后在测量两个球心距离就差最大有0.20mm;求解?
2014-09-06 10:22
陈俊颖
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14975&postid=118383#118383]6楼[color=Olive]admin_bns[/color]的帖子[/url][/b] 以上全部试过还是一样 如果单独把各个针只校验A0B0角度,然后在测量两个球心距离就在几个微米; 如果把各个针校验多个角度,然后在测量两个球心距离就差最大有0.20mm
2014-09-06 10:25
