社区活动 技术论坛 半圆柱直径
半圆柱直径
2014-09-02 12:03 147 0 5
最近测了一些要求较高的半圆柱件 ,直径100,厚度18,直径公差0.015,工件直径平着方比侧着放始终大0.005。测头TP20,方向始终0,0,1.想请教哪种方法更准确一点。[attachimg]4332[/attachimg]
2014-09-02 12:03
自动测量还是手动打的呢?一般这样的样品要自动测量,个人第一感觉应该平放,因为平放接触面大,而且基准面常规也在那个面上,具体看图纸的基准判定。
2014-09-02 14:46
楼主问的是平放还是测放(立着放)的问题,我认为应该如图平放,平放的好处是每个测点的触碰时对测头来讲触发方式是一样的,而立方,各点(尤其最上点和二侧点)测头触发角度不一样。不是不会出现微小的误差。 再有你的工件比较薄,应该考虑以侧面为工作平面测园,而不是测圆柱,所以平方更利于测量侧面。 以上只是一些想法,用来抛砖引玉的。没有实际试验过,仅供参考。
2014-09-04 15:06
平放比较好
2014-09-05 10:04
楼上两位说的都对,沿着圆柱的法向触测应该是能减少误差。
2014-09-05 10:09
