社区活动 技术论坛 如何准确额测量这两个直径
如何准确额测量这两个直径
2014-08-27 20:18 151 0 20
如何准确额测量这两个直径,为什么我测量时,每次的半径都不一样,上下浮动远远超过了公差。[img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=4330&size=300x300&key=qnPf[zEeBG5Wx4isBCNEDQ==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
所有回贴(20)
2014-08-27 20:18
这个可以测。注意起始角和终止角。精度用不会差太多
2014-08-27 20:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14946&postid=118093#118093]2楼[color=Olive]815862771[/color]的帖子[/url][/b] 如何做啊?有没有具体的步骤?谢谢!!!我用的是leica at402
2014-08-27 20:33
一楼说的没错,不过你这测量的是一段圆弧 还要注意吧测点数加多 这样会比较准确 在圆弧角度小于180度时要适量的增多测量点数
2014-08-27 20:53
这个应该好做 圆弧小多加几个点
2014-08-27 21:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14946&postid=118096#118096]4楼[color=Olive]qwqw0551[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢。。。。。。
2014-08-27 21:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14946&postid=118097#118097]5楼[color=Olive]1120850958[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢。。。。。。
2014-08-27 21:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14946&postid=118092#118092]1楼[color=Olive]meirf123[/color]的帖子[/url][/b] 我认为,以固定圆心建立极坐标系,在圆弧上采矢量点,然后评价点的极半径,这样应该更准确点,测量短圆弧软件在拟合圆的时候,误差较大。
2014-08-27 22:03
圆弧长,角度也大,直接测就可以了
2014-08-27 22:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14946&postid=118104#118104]8楼[color=Olive]YK007[/color]的帖子[/url][/b] 我也比较认同你的方法,我们测量小圆弧,如果没有模型的情况下,一般选用扫描圆弧段,用最远端两点连线,再用公高法算出原点,输出各个点的极半径
2014-08-28 18:09
