社区活动 技术论坛 安装孔的位置度测量
安装孔的位置度测量
2014-08-21 16:55 197 0 14
[attachimg]4320[/attachimg][size=4]如图所示,D基准是3个安装孔的拟合圆,以该拟合圆设为X,Y原点,建立坐标系后,以极半径和极角计算位置度,可问题是,[color=#ff0000]机器默认的极角0°是X+方向[/color],所以我只有将下右方的那个安装孔和拟合圆构造连线,以该直线作为旋转轴(即该孔的极角为0°),才能评价其它2个孔的位置度,否则极角无法计算(因为0°永远是机器的X+方向),而且右下方的那个孔测的就不对了([color=#ff0000]因为他的极角是0°,每次都不会变了)[/color],请问大师,该如何测量这3个孔的位置度?在线等啊 。。。。。[/size]
所有回贴(14)
2014-08-21 16:55
我想可不可以这样,分三次评价,每次把其中一个孔作为零点(他的极角是0°),去评价其他两个孔,如果三次都合格,就判定为合格。(个人愚见,如有不妥,望指正)
2014-08-21 21:15
评价位置度,不一定都把坐标建在那里测量的,你可以把坐标建在别的地方,将三次元坐标与产品坐标重合,再采集所需的基准要素,把用三个₵7圆构造的圆设为D基准,公差带₵1处选择最大实体原则,再选择所要评价的3个₵7圆即可。这是本人的工作经验,只供参考。
2014-08-21 21:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14928&postid=117875#117875]3楼[color=Olive]500817qt[/color]的帖子[/url][/b] 坐标建在别的地方,那么极径,极角不就不对了吗
2014-08-22 10:18
采用最佳拟合建立坐标系,注意将D基准圆设置为旋转中心
2014-08-22 10:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14928&postid=117890#117890]5楼[color=Olive]SOSO[/color]的帖子[/url][/b] 如何建立最佳拟合坐标系,望详解,谢谢!
2014-08-22 11:43
用数模!
2014-08-22 12:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14928&postid=117898#117898]7楼[color=Olive]jinsondeng[/color]的帖子[/url][/b] 各种说法都有,看来测量差异很大啊
2014-08-22 14:18
位置度上面有一个3×¢7的标注,说明这是一个复合位置度,并不是要你单独去评价每一个孔。你可以将这3个孔理解为一个组,这个组可以随意旋转、平移,以保证所有孔的位置都在公差范围内。你的图纸上的位置度有一个基准D,那么这个组就只能以D基准为中心进行旋转,以保证所有孔都符合要求。 首先选择正确的工作平面——插入坐标系,选择最佳拟合——方向区域选择2D——选择特征(圆1、圆2、圆3)——在输入列表中选择旋转点(基准D),然后单击旋转中心按钮——点击确定按钮
2014-08-23 09:25
我觉得可以任一¢7为基准测量另2个孔的位置,符合公差就是合格的,就像楼上说的,这个组是可以任意旋转的,只要相邻2孔角度OK就行
2014-08-23 10:35
