社区活动 技术论坛 圆锥的内切球
圆锥的内切球
2014-08-18 10:31 272 0 15
现有两个能直接测量到的开口相对的内圆锥,需要分别拟合出与圆锥相切的球体,然后计算两个球心的距离,球体的直径是个已知的固定值,请问如何操作?
所有回贴(15)
2014-08-18 10:31
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/未命名.bmp[/img]大概就是这个意思
2014-08-18 11:05
[attachimg]4314[/attachimg]
2014-08-18 11:56
按你文字说明,我觉得应该是上图画的那样,所以,求的实际上是两球心的3D距离。 这样你只要先测量出两球心坐标,再求距就行了。
2014-08-18 12:02
同意楼上观点
2014-08-19 07:35
首先谢谢师傅的回答,可能 我说的不太明白,内圆锥是可以直接测到的,而球体是需要拟合上去的,是虚拟的不存在的,我想知道如何操作,现在我想尽办法也拟合不出圆锥的内切球
2014-08-19 08:43
圆锥角和球直径已知,可以求出球心到圆锥顶点到球心的距离,然后在此距离上构造球,此时能求出球心坐标,然后求出两球之间距离。。。问题解决!
2014-08-19 09:14
是的,这就是一个几何问题,画一个简图就知道怎么计算球心坐标了。
2014-08-19 09:36
谢谢,开始我也是这么算的,后来因为工作量太大,想编个程序。但苦于无法拟合出与圆锥相切的球体。后来没办法我就先测出圆锥中心,然后在90度和负90度的方向上测出两条相对的直线,然后用这两个直线拟合相切圆,再输出圆心距离,感觉没什么问题了,但就是和之前 的计算数据对不上
2014-08-19 10:20
我知道这个需要用过扫描来确定球的中心,可以在:插入--扫描---基本扫描---自定义中心。或者F1 里面搜索扫描看说明。 但是具体怎么测量我还没搞懂,希望这个问题能有人解决
2014-08-19 12:43
