社区活动 技术论坛 关于迭代法建坐标系,原点的问题有点疑惑!
2014-08-16 12:49 115 0 8
迭代法建坐标系适用于坐标系不在零件本身,日前我试了下,采了六个点进行建立,建好以后,我以为坐标系的零点已经移到了我指定的原点位置,但实测发现,貌似坐标系的零点还是以前的位置,而原点只是帮助建立坐标系拟合而已!不知道我的理解和测量方法是否正确!另外,我设置的目标半径为7mm,定位公差为0.2mm,这样设置的话是不是说明就算坐标系迭代成功了,精确度也不高?请这方面的达人帮我解惑一下!
2014-08-16 12:49
理解正确。迭代法主要用于复杂零件的坐标系拟合。不可能完全拟合没有误差。所谓拟合精度是相对的。
2014-08-19 08:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14912&postid=117734#117734]2楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师,如果一个零件的坐标系本身就在零件上,比如一个不规则的塑料零件,没有明显的特征可以建立坐标系,是不是这种情况下也可以用迭代法?
2014-08-19 12:01
是的,迭代法就是为这样的零件设计的。
2014-08-19 13:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14912&postid=117755#117755]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师,我还有一个问题需要请教一次啊'我今天用了程序的镜像,就是有两个零件就像左右手一样,我用左手建立了坐标系和测量程序,测完左手以后,因为基准坐标系的建立是一样的,我就镜像了整个程序来测右手,零件镜像的时候是x轴方向,机器坐标系镜像也是x轴方向,镜像完整个程序后,用来测右手,我还是按左手的基准建立坐标系,但发现机器走错方向,后来重新建立坐标系,zy均不变,只是改了x轴的矢量方向,程序可以正确运行!这时候我才发现如果镜像程序的时候你按那个轴镜像的,你用同样的特征建立坐标系测量镜像零件的时候就要改那个轴的矢量方向,而且感觉到它和镜像一个特征应该不一样的,如果在同一个工作平面镜像一个圆,变化的就是圆的相对位置的正负,适量方向没有改变的!还有就是镜像整个程序,它也仅仅是按照基准原点来进行的!以上写的有点啰嗦,只是想表达清楚我的理解是否正确,还请孙老师指教下!
2014-08-20 16:20
您好!孙老师,能帮我发份高级编程的资料吗?再加一些实例介绍!邮箱[email]330238061@qq.com[/email]谢谢了!
2014-08-21 01:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=14912&postid=117797#117797]5楼[color=olive]BTY547[/color]的帖子[/url][/b] 实践才是真理,总结一下镜像的经验,对您、对大家都会有帮助,
2014-08-26 11:41
我也想要一份高级编程的资料和一些实例!能发给我一点吗![email]sndcsff0706@163.com[/email] 谢谢
2014-09-08 15:33
